Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: 740 tic stoppet
    12. jan. 2010
    valdres
    Standard 740 tic stoppet
    har ein 740 tic 87. den fjuska før.. og var ute og kjørte så vidt så berre stoppa den..
    får itte starta den.. tenner så vidt også stopper den igjen..
    hva skal je sjekke??
    Volvo 940 brukstøs
    H-D 883 custom. Kawa 750 café racer
    volvo 242 79. The thing
    volvo 242 cab 77.. Ølbil
    Registrerte brukere Volvo-Lars sin avatar
    Horten, Vestfold
    Sitat Opprinnelig postet av skistav Vis post
    Får den bensin? Gnist?
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Sjekk pluggledninger, rotor, fordelerlokk. Også hører du om bensinpumpa starter når du setter tenninga på det hakket.
    Er det fortsatt ikkenoe feil sjekk pluggene dine om de er bløte/ned sota.
    Edit: Kan være greit å bytte plugger uansett.
    oslo
    fordelerlokk, rotor og plugger skal man bytte en gang i året.
    vanlig feil på 740 kan være at den suger falsk luft i en sprekt slange bak i tanken. (da fjusker den). så kan den revne helt etterhvert..
    12. jan. 2010
    valdres
    det sitter nye dyser nye plugger plugg ledninger.. den får benisn..gnist og..
    bruttern hadde kjørt den her om dagen.. bilen hadde stått veldig lenge.. helt plustelig stoppa den..
    nå starter den går i 4-5 sek.. også stopper den
    Volvo 940 brukstøs
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    Sjekk bensinpumpereleet. Vært borti lignende symptomer, var dårlig kontakt i releet.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
