Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Klimaanlegg 850
    28. april 2011
    Vestbygda
    Standard Klimaanlegg 850
    Hei.
    Har en Volvo 850 med
    ECC
    klimaanlegg som helt uten videre kutter. Dette skjer når jeg får kjørt, alt fra 100m til 1kilometer. Spesielt hvis vifta står på maks effekt... For at den skal starte igjen etter den har kutta, må jeg stoppe motoren og starte bilen på nytt. Da funker det igjen som det skal.
    Forslag på hva det kan skyldes mottas med stor takk.
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Lese feilkoder asller først-
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    28. april 2011
    Vestbygda
    Har lest av feilkoder. Og det var ingen.
    Har prøvd med annet relé, hvor den først stoppet en gang. Plutselig fungerte den over 5 kilometer.
    Kan det være noe med selve viften. En slags nødstopp for å unngå over oppheting? Det er jo så mye rart på bilen så forundrer meg ikke
    21. des. 2009
    dårlige kontakt til selve vifta?? har selv opplevd det på en kompis sin bil som eg fikset at det bare var dårli kontakt i kontakten til vifta:P
    06. jan. 2011
    Støtter Folkvord her ja.
    Er ingen "sikring" som fungerer på den måten egentlig.
    MEN der er selvfølgelig en mulighet for at den elektroniske regulatoren (Sitter der mortstanden sitter på
    MCC
    og vanlige manuelle anlegg) har kontaktfeil .
    Skal vises feilkode på det egentlig. Enkel måte å sjekke det på er å koble forbi den (Da går vifta på full fart) Ved å koble sammen inn og ut av regulatoren.
    (Ta løs pluggen som sitter på den, og KONFERRER MED SKJEMA hvilke to som er inn og ut.*)
  1. Problemer med klimaanlegg i V50
    By andersmann in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 26/03/12, 12:02
  2. Feilkode på klimaanlegg v70?
    By yearbogen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/02/11, 21:22
  3. Problemer med klimaanlegg -99 V70
    By Aartun in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 06/09/10, 11:41
  4. Eksos og klimaanlegg
    By Troha in forum Forhandlererfaringer
    Siste post: 17/08/10, 20:46
