Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 31
Tråd: "superchips" 740
    07. jan. 2010
    Standard "superchips" 740
    Etter å ha vert litt nysjerrig på om bilen min er chipa har jeg skrudd opp hjernen, det viser seg at den er det, men åssen chip er det? Følgende står på chipen superchips 28836 .... Noen som har noe mer info på den, har søkt litt rundt å finner ikke så mye. Hva ladetrykk kan jeg kjøre på denne chipen, eventuelt om den er laget for å ha større dyser osv.... Er den 745 med b230et
    10. mars 2010
    Midt-Norge , Nord møre.
    Lader du mye nå da?
    07. jan. 2010
    Når jeg fikk bilen lada den så mye at den orginale måleren gikk i bånn men har justert den så nåla nesten står på halvveis på den orginale måleren. har ikke ekstra måler ennå da den jeg kjøpte var ødelagt.
    07. jan. 2010
    ingen som vet noe mer? :(
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Den er nok fra Superships i Storbrittania. www.superchips.co.uk
    07. jan. 2010
    Det er det jeg har klart å finne ut å men fnner ikke hvor mye jeg kan justere opp trykke eller om det går ann å bruke større dyser eller noe om den.
    Registrerte brukere Ollimo sin avatar
    13. jan. 2010
    Du kan nok skru opp trykket til det motoren din tåler, da chippen bør henge med Hvor mye den tåler finner du rundt om her, men rundt 1 bar
    07. jan. 2010
    hehe du mener at jeg kan lade 1bar uten tenningsbank å fare for å rase motoren?
    13. jan. 2010
    Akkurat hvor mye motoren din tåler vil jeg ikke uttale meg noe mer om, men hvis chippen er av kvalitet så unngår du tenningsbank. Men du bør jo først skaffe deg en måler slik at du kan se hvor mye du lader da
    02. april 2010
    chipen tåler nok meir trykk enn rådene dine gjere
    ville ikkje ha gått over 1 bar, vis du ikkje vil ha luftehull
    07. jan. 2010
    Hva effekt vil dere tippe at det vil være i bilen hvis jeg drar opp trykket til 0,8bar, konfilter å 3" eksos da
    oslo
    1 bar så skal du passere 200hk . 1 bar tåler motoren fint med 3" eksos
    07. jan. 2010
    så da har bilen drøyt 200hk eller kommer det krefter fra chipen i tillegg?
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av Veslegilli Vis post
    Chippen i seg selv gir bare et annet map.
    oslo
    kjører på bensin i litt lengre perjoder vell.
    07. jan. 2010
    Justerer chipen bensin etter trykket du kjører på eller gir den like mye bensin på 0,6 bar som på 1bar?
    13. jan. 2010
    Hvor mye luft som kommer inn
    Registrerte brukere Testdriver sin avatar
    Nordland
    Hvis nåla gikk i bånn hadde du rundt 1 bar trykk!
    Når nåla går halveis inn på gulfeltet lader du original trykk.
    Men nå når du driver å justerer trykket så er det jo egentlig et must med en måler som faktisk viser i bar hvor mye du virkelig lader.
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Trodde det var snakk om sånn her jeg nå..
    Har motoren din gått langt? ET er ikke den beste motoren å piske, om den er i god stand så går det jo en stund.
  20. #20
    13. jan. 2010
    Haha
  21. #21
    08. feb. 2010
    Hjernen i bilen justerer bensinmengden (åpningstiden på dysene) i forhold til hvor mye luft som er på tur inn i motoren. Mappet på en trimchip vil fortelle hjernen at dysene skal ha lenger åpningstid pr luftenhet, enn den orginale chippen, veldig enkelt forklart. I tillegg så vil jo bensintrykksregulatoren gjøre at du har mer bensintrykk i fuelrail ved 1bar enn du har ved 0,6bar turbotrykk.
    Motronic-sprutet på et-motorene har tenning og bensin i samme boks, så det er ikke utenkelig at den superchips-greia di har et annet tenningsmap også.
  22. #22
    07. jan. 2010
    Motoren har bare gått 345000 å det er jo peanutter til å være Volvo går sikekr 300000 til, er ikke så mange ulyder i den
  23. #23
    18. des. 2009
    levanger
    Fordi om at bensin trykket er 4bar ved 1bar ladetrykk så gir ikke dysene mer bensin, for forskjellen mellom innsug og fuelrail er fortsatt 3bar dermed basta
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  24. #24
    Nordland
    Hehe er ikke så mange ulyder i den sier du
    Men 345000km er jo et stykke da, har turboen noen gang blitt byttet?
  25. #25
    16. des. 2009
    Horten
