Tråd: Foring øvre motorfeste 98 V70
    Registrerte brukere Arvid André sin avatar
    23. jan. 2010
    Sigdal, Buskerud
    Standard Foring øvre motorfeste 98 V70
    Hey!
    Har akkurat skrudd av øvre motorfeste å skal til å bytte foring. Noen som har en bra teknikk på å få ut det gamle? Er det lettest å få ut hvis en varmer opp først?
    Takk for svar!
    Arvid André Fjeld
    98 Volvo V70 2,5 TDI D5252T
    95 Volvo 850 2,5 10V B5252S [ x ]
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Bruk ei tyn baufil og kutt deg gjennom fra innsiden og ut
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    23. jan. 2010
    Sigdal, Buskerud
    Ah, den 'vakke dum
    Takker!
    Arvid André Fjeld
    23. jan. 2010
    Sigdal, Buskerud
    Når du skulle ha i den nye, hva gjorde du da? Går det greit å bruke no glidemiddel, eller er det dumt, og vil den bare flytte på seg da når det er montert?
    Arvid André Fjeld
    Stryn
    jeg pella av hele braketten og fylte hulrommet i foringa med rutelim og lot det gjennomherde noen dager.
    aldri mer problem med det
    2005 Volvo Horisont B12M
    18. feb. 2010
    Jeg brukte en presse for å få den ut, lånte på et verksted og de skulle ikke ha noe for lånet da, enkelt å greit.
    Skiftet på en SAAB 9000, da brukte jeg hammer, flatjern og en halv flaske Zalo :-)
    9
    Hadde ikke montert originalforing. Får ordentlig polyforing til samme prisen, som varer mye mye lengre, og som er delt i to. Kjempelett å montere.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    23. jan. 2010
    Sigdal, Buskerud
    Takk for svar
    Hvor får du tak i polyforing? Har allerede kjøpt org jeg da, men kan sikkert kjøpe en til
    Arvid André Fjeld
    9
    Kjøpte på IPDusa.com
    Men både BCB og pedersen har nok dette liggende
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    23. jan. 2010
    Sigdal, Buskerud
    Den er grei
    Arvid André Fjeld
    Drammen
    337
    Advarsel. Bilen blir en rullende vibrator med den poly foringa
    X 2000 V70 2,4 (--- Link
    ThePlace sin avatar
    Lørenskog
    50
    Er det ikke kommet en ny type foring fra Volvo til øvre motorfeste?
    Mente jeg leste det et sted, men at du måtte spørre om det/oppgi det nye varenr for å få det.
    Stemmer dette eller er jeg helt på bærtur.....
    23. jan. 2010
    Sigdal, Buskerud
    Fått satt i det nye nå, og kikka litt rundt og fant jaggu en foring til som var litt slitt.
    På min satt det et feste nederst til høyre, ganske rett inn for framhjulet. Den var det nesten ikke noe igjen av. Er det det samme greiene på bensinmotorene? Så ut som det lå ann på en gummikladd på en måte. Noen som skjønner hva jeg mener her? He-he.
    Arvid André Fjeld
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av ThePlace Vis post
    Ja, men erstatningen er at hele festet skiftes ut. Det får man ihvertfall til V70. Usikker om det passer 850 også.
    23. jan. 2010
    Sigdal, Buskerud
    Sitat Opprinnelig postet av Sjakalen Vis post
    Det hørtes ikke bra ut!
    Angående det høyre motorfeste, trur jeg at jeg fant det på iPd sine hjemmesider:
    http://www.ipdusa.com/version.asp?st...=763&V_ID=6150
    Det er vel det samme til både diesel og bensin det?
    Arvid André Fjeld
    9
    jeg merket ingenting forskjell. Har montert poly i nedre girkassefeste også. merker fortsatt ingen vibrasjon.
    merker bare at hele bilen er mye fastere i fisken
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    18. feb. 2010
    Volvo har forandret hele foringen som er festet i torpedoveggen, ny brakett og foring. Stemmer nok det du har fått opplyst.
    ThePlace sin avatar
    Lørenskog
    50
    Sitat Opprinnelig postet av Lillevik Vis post
    Får man dette automatisk eller må mam spørre spesifik etter det?
    Noen som har varenr. på den nye foringen?
  19. #19
    9
    passer den på de eldre femmerene?
    trodde den var en del av det nye topplokket på senere hvitmotorer.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  20. #20
    18. feb. 2010
    Dette får du automatisk, Volvo har forandret foringen og delenummeret, om du kommer med gammelt eller nytt nummer spiller ingen rolle, du får den nye utgaven uansett.
  21. #21
    18. feb. 2010
    Ble montert rett på min 99' V70 ihvertfal. Og er vel akkurat samme som på 850 så vidt jeg vet?
  22. #22
    9
    Du har nytypen med alu arm.
    Før 98 var det sort stålarm. Tror ikke disse kan brukes om hverandre
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  23. #23
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Enig med deg; De nye festene er for motorer fra og med 1999; der sitter motorfestet i alu boltet på toppen av toppen - og her har volvo kommet med en oppdatering. På motorer som er fra 1998 eller eldre er det sortlakkert stålfeste som er boltet på siden av toppen. Her passer ikke hverken det festet som kom orginalt på 1999 og nyere eller det oppdaterte feste som passer på 1999 eller nyere.
    ---Tore---
  24. #24
    Registrerte brukere treboR87 sin avatar
    Molde komune
    355
    Har slik lilla polyforing på øvre motorfeste på S70.. ikke noe negativt ang vibrasjoner, men får jo motorlyden rett inn i kupeen..
    -07 mod XC90 executive
    -67mod Amazon
    -98mod V70 2.5T AWD
    Xx 86mod 740 TIC
    Xx 97mod S70 2.0T (nedgradert til konebil)
  25. #25
    9
    Sitat Opprinnelig postet av treboR87 Vis post
    godt mulig, men jeg merket ingenting.
    Men på en annen side, så er foringen min på torpedoveggen noe dårlig, så mulig den tar hånd om vibrasjonene.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
