Thanks Thanks:  3
Side 3 av 14 FørstFørst 1 2 3 4 5 13 ... SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 333
Tråd: Madice: Svartingen - 164 '70 modell
  1. #51
    Registrerte brukere Madice sin avatar
    16. des. 2009
    Står 10W-40 Multigrade ( Hva betyr multigrade) i instruksjonsboken da..
    Tiguan Exclusive R 2014
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Touran '07 Exclusive
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  2. #52
    12. sep. 2011
    Kalix, Sverige
    Multigrade = sommar- och vinterolja.
    Förr i tiden använde man raka oljor, till exempel en SAE 10W på vintern och en SAE 40 på sommaren.
    Med införandet av multigradeolja (T.ex. 10W40) kunde man nu använda samma olja året runt.
    Alla "vanliga" oljor du hittar idag är som regel multigrade så det är inget att bekymra sig om.
    Och det går med i stort sett vad som helst. :P En B30 är inte kinkig på oljan och dagens motoroljor är hur som helst ljusår bättre än de som fanns för 40 år sedan. Men visst satsar jag hellre på kvalitet än att köpa billiga nonameoljor.
    Har haft: PV544 -62, 142 DL -71, 142 DL -73, 164 -73, 142 DL -74, 145 L -74, 164 E -74, 245 L -78, 245 GL -81 744 GL -87, 745 GLT 16V -89
    Har: PV544 -65, 744 GL -90
  3. #53
    16. des. 2009
    Så da kan jeg bruke delsyntetisk 10W-40 uten noe tilsetning?
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  4. #54
    12. sep. 2011
    Kalix, Sverige
    Det går utmärkt
  5. #55
    16. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av Cpt Tuttle Vis post
    Det går utmärkt
    Kjempe, takk for svar
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  6. #56
    16. des. 2009
    Fikk skiftet fjærer foran og justert håndbrekk nå i helgen..
    Fikk tatt skiltlyset også, så er egentlig bare fløyten igjen. Men ettersom det ikke er fløyte på rattet mitt, driter jeg i det..
    Er jo bare 1'er feil uansett. Får heller lage til en knapp eller noe etterhvert
    Her er det da bilde av gammel og ny fjær. Er bare kappet 1 1/2 runde, men du verden for en forskjell det ble!
    Så et før bilde (gammelt)
    Og slik ble det
    Så nå blir det forhåpentligvis etterkontroll til uken
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  7. #57
    16. des. 2009
    Noen som vet hvordan man får ut instrumentet på denne bilen? Ser ingen skruer liksom. Jeg har da gamle typen instrument, med "rullespeedometer".
    Om noen vet hvordan man får ut knappene og hjulene som styrer varme/vifte og slikt, er jeg takknemlig om noen forklarer meg dette
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  8. #58
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    Alt er skrudd fra baksiden.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
  9. #59
    16. des. 2009
    Og hvordan kommer man til disse da?
    Undersiden?
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  10. #60
    Registrerte brukere daols1 sin avatar
    16. mai 2010
    Ændal
    du må ta av nederste del av dashbordet.. så kjenner du opp bak speedometeret.. der er det 2 plastskruer du skrur ut med fingrene.. en nede i høyre hjørne av speedometeret og en oppe i venstre hjørne.. deretter må du skru ut noen av bryterene for å klare å jokke det ut.
  11. #61
    16. des. 2009
    Såpass ja.. Knotearbeid med andre ord
    Bilen gikk dessverre ikke gjennom EU-kontrollen heller, så det blir nok helt nye håndbrekksdeler, istedenfor å jokke på det gamle..:(
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  12. #62
    16. mai 2010
    Ændal
    litt knot er det men det er gjort på 10 min å ta ut speedometeret.. det letter arbeidet mye å ta ut den bryteren til vifta..
    Når du skal ta det ut må du liksom tilte det mot deg i toppen for å deretter stappe det skrått nedover til høyre og derretter dra det skrått oppover mot venstre.. kan også være du må holde inne den knappen til å nulstille tripptelleren med.. det måtte jeg.
    er også en fordel å skru av speedometer waieren før du begynner å ta det ut. Den finner du vel nede i høyre hjørne bak speedometeret.. Den kan du også skru av med fingrene
  13. #63
    16. des. 2009
    Høres ut som mye knot
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  14. #64
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Minner om:
    - Emnetittel skal inneholde brukernavn og bilmodell; f.eks. "ditt brukernavn": Volvo 240 turboprosjekt
  15. #65
    16. des. 2009
    Noen som vet ca hvor mange mm bremsebelegget på bremseskoene er når det er nytt?
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  16. #66
    16. des. 2009
    Ingen?
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  17. #67
    16. mai 2010
    Ændal
    hva tenker du på? Håndbremsesko eller klosser?
    Totalt tykkelse på belegg eller totalt mål på hele klossen/skoen??
  18. #68
    16. des. 2009
    Står vel ganske tydelig?
    Men ja, tenker på selve belegget på håndbremseseskoene, dvs håndbrekkskoene som er inni skiven på bakbremsene
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  19. #69
    16. mai 2010
    Ændal
    både ja og nei.. kan tolkes mange veier :P
    men belegget på håndbremseskoa er ca 7mm-10mm tykke vertfall..
  20. #70
    16. des. 2009
    Takker
    Finner ut av det snart , bestilte like godt nye så dem blir skiftet uansett
    Er også en "vintage reparation manual" fra 70-tallet på vei i posten til meg fra eBay.
    Gule pærer til både front og tåkelys er også blitt kjøpt inn.
    Må skifte noe eksos med tid og stunder, siden det er små hull i alle lyddemperene
    Blir da rakrør i første omgang.
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  21. #71
    16. des. 2009
    Da var bilen EU-godkjent også
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  22. #72
    Nordhordland, Norway
    438
    Den gamle girkula hadde vært interessant å hatt
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  23. #73
    16. des. 2009
    Hvilken du tenker på?
    Den røde med glitter?
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  24. #74
    438
    Standard Madice: Min 164 '70 modell
    Jepp står et utyskje her så den kunne passa i..
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  25. #75
    16. des. 2009
    Er du seriøs eller?
    Skal se om jeg har den enda jeg da.. Men tror at den gikk i bosset dessverre..
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  1. Svar: 4
    Siste post: 05/07/12, 20:04
  2. Er pussermotor for bakruten på en 2001 modell V40 kompatibel på en 1998 modell?
    By AndersE88 in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 13/08/11, 20:15
  3. Madice's 740 Bruksbil \ Solgt
    By Madice in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 294
    Siste post: 22/05/11, 02:28
  4. 245 dl -79 modell
    By smelvaer in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 23/03/11, 19:14
  5. 92 modell motor i 93 modell bil (starter ikke) LØST
    By Roffy in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 08/02/11, 19:48
