Hei
Ringte Bilia for å høre om pris på oppdatering avRTI. 2200,- for en ny cd!! Noen forslag til å gjøre dette litt billigere?
RTIspilleren sliter også med å lese platen. Er det bare å kjøpe vanlig dvd-rense plate for å friske opp denne?
Hei
V70 2.4D aut. 2002 mod.
Jeg sliter også med å lese org platene (som er 100% ripe/smus frie)
Skal demontere den og se om jeg evt kan rense/bytte lesehode.
Hvis jeg lykkes lager jeg en guide.
Fant en guide som skal være dekkende:
http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=702521
Kjøper man en helt ny laser (CD elller DVD) for å bytte selv pleier disse ofte å ha en kortslutning med loddetinndråpe for å unngå skader fra statisk elektrisitet under transport/montering. Bildet på side 15 viser et slik kortslutningspunkt på den brune kabelen. Det holder vanligvis å bruke en ren loddebolt for å fjerne denne kortslutningen/loddetinnet etter fullført montering, husk å gjøre dette før man setter på strøm på spilleren...
En rense-CD flytter bare støvet i spilleren. Ligger det støv oppå linsen kan den like gjerne dytte dette støvet under linsen og ned på speilet, der får man det aldri ut igjen. Selv foretrekker jeg en Q-tips fuktet med isopropanol eller renseveske for briller/optikk for å rengjøre selve linsen, og forsiktig bruk av trykkluft på boks eller støvsuger for å fjerne hybelkaniner i resten av spilleren.
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
I følge veiledningen ovenfor må man demontere tilsvarende side 23.
Demonterer man en slik spiller må man huske å ikke skade eller skitne til glidestangen eller snekkedrevet som kjører laseren inn og ut, den må kunne gli jevnt for å spore skikkelig. Det er vanskelig å smøre opp en slik glidestang da man må være sikker på at fettet/oljen man bruker ikke blir seig med årene.
Gummiringen på spindelmotoren bør også være ren for skitt, hvis ikke kan disken ligge ujevnt og vibrere.
Sist endret av FroBe; 15/10/12 kl 18:09
Noen som vet om det disse platene kan skaffes for en billigere penge i for eksempel Sverige?
Søk på blocket.se Mener jeg så noe der til 900 SEK. Foreløpig så prioriterer jeg ikke dette.
