Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 29
Tråd: lengre råde med stempel med høyere kryssbolt
    18. des. 2009
    levanger
    Standard lengre råde med stempel med høyere kryssbolt
    hva er fordelene/ ulempene, vil jo tro hvis man har lengre råde så vil råde lager ikke rør så mye på seg. men igjen kanskje rådene blir mykere?
    og stemplet får jo kortere ringland, kanskje til og med tynnere topp
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    oslo
    ulempen er jo mer tyngde og mer masse i bevegelse. ikke forskjell på rådelageret om det er korte eller lange råder. veiva går 360 grader uansett.
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    du vil få lavere lagerhastighet ja. Og i tillegg vil du få bedre vinkel på råde i forhold til stempel på vei opp.
    Men rådelageret er likt, på veiva. Men du får mindre hastighet på kryssbolten.
    Det er mer masse, stemmer det, på en måte. Du flytter jo bare fra stempelet og til råden, og noen direkte tall på vekt du fjerner fra stempel og fører til råden vet jeg ikke. Men det er en foretrukket løsning, å ha lenger råder og kortere "stempelhøyde".
    oslo
    Det blir ikke så mye "side" belastning på veiva rådene står mer "rett opp" som du sier
    skal du ha ned hastigheten på lagrene så går det å slipe ned til mindre dia også.
    18. des. 2009
    levanger
    ja det var slik jeg mente, får prøve og få somla sammen en motor med lengre råder og teste, tror jeg skal bygge sugemotor faktisk, har fått sansen for det
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    oslo
    Hold vekten nede på delene når det blir sugemotor. veldig viktig for å kunne hente ut effekt
    Registrerte brukere tyggern sin avatar
    25. des. 2009
    østfold
    vekten på veiv parti (veiv, råder, stempler)
    Vet de har regnet og testet seg frem til dette. klarer du fjerne ca 60 gram pr råde+stempel tilsvarer dette av veivlagring og rådelager samt deler har den samme belastningen ved 7000rpm som du har ved 6000rpm før letting.
    desuten er all vekt du fjerne på "roterende" masser ikke nødvendigvis så viktig for effekten men responsen, registeret og levetiden/påkjenningene vil øke/minke.... selvfølgelig er det en ballanse tar du for mye er jo ikke dette bra heller..
    volvo løs...
    X 945 96mod FK+++++
    12. des. 2009
    Men man får vel en mindre "seig" motor om man fjerner for mye roterende vekt også, på sugemotor?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Yep, spesiellt fra veiva. Men husk at vekt på stempler og råder er mest "bortkastet". Disse skifter retning hele tiden. Lager bare økt forbruk/effekttap og ekstra slitasje på lager og bidrar lite til en "seigere" motor.
    18. des. 2009
    levanger
    hmm, får jo tak i stempel nesten uten skjørt, så der vil jeg tro man kan miste vekt, og letting av veiv er jo overkommelig, kan jo også få tak i svinghjul på rundt 5kg.
    men skal jeg bygge sugemotor så blir det nok 16v topp og sprut gidder ikke gassere.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Kan ikke helt se poenget med å bygge gassermotor i år 2010, nei. Begynner å bli rimelig gammeldags og uoptimalt.
    18. des. 2009
    levanger
    men er litt sjarm med gassere og, får se hva tid og penger mener.
    hadde vært tøfft og funnet tak i en grottis topp, men de vokser ikke på trær, og han lagde mest turbo topper som jeg vet om
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    12. des. 2009
    Derfor jeg skrev roterende.
    At gassermotorer er ueffektive. Tja, forbrenningsmotor i det heletatt er jo fryktelig ueffektiv..
    18. des. 2009
    levanger
    ja forbrennings motorer er ikke de aller mest effektive, men vet ikke om jeg gidder og konvertere til børsteløs el motor og slikt enda, får jo de helt opp i cos fi 0.98 har jeg hørt
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    25. des. 2009
    østfold
    Må jo ha noe å varme kupeen med også..... fint med ueffektiv motor.
    hva skal man med en "seig" motor???????
    kan jo være greit til daglig bykjøring men ellers?
    ett letta veivparti er også snillere på drivverket.
    på N/A motorer er dette med runnerlengde, tykkelse og grenrør mye viktigere en på en turbo motor.
    lengder,tykkelser osv påvirker register, effektområde karrakter osv... er ikke bare å klaske sammen noe. det enkleste er kansje weber innsug med trottle bodies også kan en prøve seg litt frem med "tratt" lengde..
    volvo løs...
    X 945 96mod FK+++++
    18. des. 2009
    levanger
    finner jo mange utprøvde innsug og grenrør rundt om da, men sant det med lenger og tykkelser ja. Er mye prøving og feiling med den første tror jeg, inntil man ser hvor mye som utgjør hvor mye på f.eks innsug
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    12. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av tyggern Vis post
    Seig motor? Jævelig kjedelig å måtte gire som man kjører moped når man møter oppoverbakker med litt lengde/vinkel på. Mente ikke seig, slik at det er vanskelig å kvele den fra stopp til start osv.
    12. des. 2009
    De er jo også 20 år gamle, og det finnes andre topper idag som er like gode om ikke bedre.
    25. des. 2009
    østfold
    selv om veivpartiet er mye lettere utvikler ikke motoren mindre dreimoment.
    Jeg tok av totalt ca 7,6Kg roterende masse på min gamle B20. kunne ikke lenger ha tomgang på 750rpm måtte opp på 900rpm. Annet en det er det kun responsen som har blitt mye bedre. og sikkert litt letere å kvele selv om jeg ikke har merket noe til det. men motoren ellers er jo alt +/-0,1Gram og ballansert så det er ikke noe annet som lager ugang.
    er kun det statiske momentet som endrer seg. (altså massen som er i bevegelse)
    et tung svinghjul holder motoren i gang og gir gjevnere tomgang. i motsettning gir ett lettere svinghjul raskere turtalls økning og kjappere akselerasjon. er ikke mer effekt men den kommer fortere. Et veldig lett veivparti gir en veldig følsom motor på lavt turtall og er enklere å "stale" også kalt"kjærring" start.
    Det er grunen til av lavturtalls motorer som f.eks diesel og traktorer har veldig tungt svinghjul.
    ett lett svinghjul gir også en mer turtallsvillig motor. høyere turtall.
    det er en grunn til at B230 av senere modeller ikke varver stor mer en 6500-7000rpm med sitt 14,3Kg tunge svinghjul
    mitt veier nå 6,3KG og er fortsatt tungt i racing sammenheng..
    oppsummert:
    + kjappere aksellerasjon
    + mindre påkjenning på drivverk
    + høyere turtall
    + bedre respons
    -lavere stastisk moment(enklere å kvele motor)
    -lett for ugjevn tomgang. (ved veldig lette svinghjul)
    volvo løs...
    X 945 96mod FK+++++
  20. #20
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    *snip*
    Bra oppsummert! Helt enig!
  21. #21
    oslo
    Når volvogutter snakker svinghjul så er alle så redd for å kvelv bilen!
    "men da vil jeg jo kvele bilen så lett" "blir jo masse kjærringstarter"...
    Det går igjen vær gang. klarer ikke disse gutta å kjøre igang 850R som har flatt svinghjul?
    Mindre vekt er alltid bra på motorer som man vil ha litt sportslige
    Derfor er ikke jeg glad i langslags veiver og masse fint i b230 motorene. mer masse i bevegelse som ikke er no fint over lengre tid! (jobb bil).
  22. #22
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Sorry for mer off-topic, men når vi likevel er inne på letting..
    Vurderer å kjøpe skjelettsvinghjul fra timosmotor og se om jeg fikk montert LH2.4 ringen ifra automatflexplata over, noen som vet sånn ca. hvor mye dette veier, og hvilken trykkplate man trenger?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  23. #23
    oslo
    Skal ikke være problem å slenge over trggerne fra en automat. trykkplata kan du bestemme selv å få et maskin verksted til å lage hull til deg. Vi pleier å ta en 200lapp for å gjøre det for folk. det er veldig viktig å holde diametern nede. så gå for en liten trykkplate og liten lamel. mindre lameller er også MYE bedre for girkassene!
  24. #24
    23. des. 2009
    77
    Drit i girkassa.. Får kjøre fjæret organisk lamell..
    Må tåle litt dreiemoment.
    Men dette skjelettsvinghjulet er vel basert på det plane ifra B21/23 eller?
    Da burde vel TP-618 trykkplata som pedersen selger til plant svinghjul fungere bra?
    Skal sende deg svinghjul og trigger-ring om det blir aktuelt da..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  25. #25
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Hvorfor er små lameller bedre? Holder jo mindre moment. Små trykkplater må jo ha beinharde clutsjpedaler.
