Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: forgasser turbo
    13. sep. 2011
    Standard forgasser turbo
    hei. lurer på hva som er forskjell på på vanlige forgassere og såkalte trykkforgassere til turbo? har prøvd å sjekke dette men finner ikke noe forskjeller...kan man bygge om vanlige forgassere til å bruke på turbo? håper noen kan hjelpe meg med dette!....
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Ja det er forskjell.
    AT forgassere har tykkere rør til bensinen og større nåledyse.
    AT forgasserene har blå kork på demperstempelet.
    AT forgasserene går med en annen forgassernål. (Tynnere.)
    Det er også ett par andre forskjeller.
    Man kan fint bygge om en A-forgasser slik at den leverer tilfredstillende resultater på en ellers korrekt spec. motor.
    13. sep. 2011
    takk for svar blir å montere to AT forgassere.. kjører ellers med en porta 530 topp,kgt2 kam og kina snurre med ar0,60..kan jeg forvente noe effektøkning med dette? eventuelt ca hk? på forhand takk for svar!
    13. sep. 2011
    unnskyld, mente kg2t kam...
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av tintin77 Vis post
    2 stk AT forgassere er i mine øyne helt glimrende. Det er noe krevende å finne frem til helt riktig nål, men potensialet i dette innsugsystemet er bra og spesielt på B19 - B21 motorer. B23(0) burde egentlig hatt 2" forgassere og ikke 1,75". Pytt - pytt.
    Slik jeg vurderer det så gir en portet 530 topp, KG2T kam og 2 x AT forgassere en sugemotoreffekt på MINST 140 hk.
    Dette gir deg 210 hk med 0,5 BAR ladetrykk, 280 hk med 1,0 BAR ladetrykk osv.
    Som alltid er sluttresultatet helt avhengig av hvor høyt ladetrykk du kan kjøre og ergo hvor lavt kompresjonsforhold du har valgt til motoren din.
    Kjenner til en kar med 530 topp og 2 originale A-forgassere + dreide stempler osv., som ladet 1,7 BAR og tok ut 338 hk målt på bakdekk. I følge flere blir dette til:
    338/0,85 = 397,6 hk på svinghjul.
    Husk for all del at hvis sliping av forgassernåler viser seg å bli i overkant utfordrene og vrient, så er det fullt mulig å montere ett elektronisk tilleggsprut som styrer vanlige EFI dyser. Disse dysene gir ekstra bensin når motoren trenger det.
    13. sep. 2011
    takk for svaret er en b21 med r sport stempler..trenger jeg å dreie stemplene mer? eller er det greie stempler?
    10. jan. 2011
    BERGEN
    takk for svaret
    er en b21
    Værsågod.
    GODT!
    "r sport stempler" er ukj. for meg.
    Hvorvidt du bør/må dreie stemplene avhenger helt av hvor høyt ladetrykk du vil kjøre.
    Er motoren skrudd sammen eller i deler?
    13. sep. 2011
    r sport stempler er det som volvo leverte med AT settet..er STORE groper i stemplene. motoren står uten topp nå pga skifting av ventiler og ventiltettinger..
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Høres flott ut. Da er det sannsynligvis B21ET stemplene. Disse er det bare å bruke akkurat som de er.
    13. sep. 2011
    ok. tusen takk for kjempebra veiledning begynner å bygge ihop motoren i morgen.. skal holde deg oppdatert på framgangen
    18. des. 2009
    Meløy
    Har du en prosjekttråd på bygget? Hadde vært fint å hatt muligheten for å følge med og fått sett litt bilder.
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Værsågod. Hehe glimrende. Ja takk, gjerne.
    13. sep. 2011
    skal fikse prosjekttråd..men blir ikke før til uka
    Registrerte brukere Grøftekanten-Racing sin avatar
    28. aug. 2012
    minnesund
    følge med jeg om du starter prosjekttråd har en b21at sjøl ståendes som jeg har planer om å bygge sammen neste vinter
    13. sep. 2011
    gøy at flere er interesert i bygget!
  1. forgasser turbo weber.
    By romlingen in forum Avansert trimming
    Siste post: 06/08/12, 10:50
  2. hjelp til forgasser turbo
    By Nicko in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 29/05/11, 05:46
  3. forgasser FØR turbo. Bilder?
    By Tufte_ in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 44
    Siste post: 24/09/10, 00:04
  4. forgasser turbo
    By Glien in forum Motor og gir
    Svar: 18
    Siste post: 26/05/10, 15:27
