Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Problemer med styring og mye smell i front.
    31. mai 2012
    Standard Problemer med styring og mye smell i front.
    Var ute å kjørte en tur i kveld på gamle mossevei forbi Tyrigrava som nå dessverre er stengt. I venstresvinger merket jeg noe skummelt. (ca 80 km/t) Styringen blir plutselig veldig lett og ustabil når jeg bikker ett vist punkt på rattet når jeg vrir det til venstre. Blir liksom liggende å balansere mellom lett/tungt og bilen begynner da å vingle litt.
    Helt håpløst.
    Samtidig så mistenker jeg at foringene til bærebruene er dårlige. Når jeg treffer tverrgående asfalt kanter/skjøter og små huller i veien, så smeller det ganske godt. Samtidig så kjenner jeg litt vabling i ratt og bil rett etterpå. Dempere og fjæring virker helt ok.
    Er det mulig at jeg har så dårlige foringer at det går ut over styringen?
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
    Sist endret av Torsen67; 04/10/12 kl 22:08
    Registrerte brukere immortal92 sin avatar
    22. juni 2011
    Stryn
    Ja det er fullt mulig. Bilen min vinglet i styringen og rattet var litt skjevt, men fikk idag byttet bærebruene samt indre og ytre styreledd. Og naturligvis firhjulskontroll. Ble som å kjøre en ny bil.
    Anbefaler å kjøpe deler fra www.ipdusa.com da jeg sparte over 50% på dette.
    31. mai 2012
    ipdusa.com har dessverre ikke diesel.
    31. mai 2012
    Da tror jeg det løser seg, i stedet for nye bære bruer, så bytter jeg ut de fremre foringene med nye forsterkede polybusher + ett endeledd. Samtidig så har jeg bestilt disse i fra ipdusa.com :
    http://www.ipdusa.com/products/8969/...ing-insert-kit
    Registrerte brukere Volvoholic sin avatar
    31. des. 2009
    7170 Åfjord
    Typisk problem disse bærebruforingene. Spessielt de fremste. Kan også være slitte bærekuler...
    Jekk opp hjulet og kjenn over slakke!
    Mvh
    Volvo 740 2.3 1987*Solgt
    Volvo V60 Ocean Racen 2012*Solgt
    Volvo S60 2.0T 2002
    Nordhordland, Norway
    438
    Kan også være nedre rattakselkryss om den føles treg periodisk. Delen koster vel rundt 1000,- på volvo ,litt trasig å skifte om du ikke har tilgang på bukk. Andre dunk og slag som er kjente på disse bilene er fjærbeinstoppene der stålforingen slipper fra gummien og ligger og slår, spesielt over fartsdumper etc.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    22. juni 2011
    Stryn
    Det stemmer, deg glemte jeg å nevne. Både bærekuler og fjærbenstoppene har jeg også byttet etter mye ulyder. Om ene fjerbenstoppen (foringen) er gåen så bytt begge, eller går den andre snart.
    31. mai 2012
    Hadde bilen på bukk. Fikk inntrykk av at bærekulene var bra. Kjente ikke noe. Men ett endeledd er byttet, og det andre var slitt så det må byttes. Må man ut med fjærbena for å bytte fjærbenstoppene?
    Registrerte brukere dsmninja sin avatar
    22. aug. 2011
    Trondheim
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    Må nok det ja. Fjærbenslager kan jo også byttes i samme slengen. Jeg kjøpte fra biltema og synes de er helt ok
    Argh, den løsna!
  1. smell lyd fra bremsen
    By carl-k in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 20/07/12, 14:03
  2. Servo styring til 140
    By Gaus in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 05/05/11, 20:44
  3. 142 bruksbil. styring?
    By TeamBørnOut in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 31
    Siste post: 23/10/10, 15:13
  4. B230ET: Smell fra eksos ved full gass. stoppet. starter ikke. råd?
    By treboR87 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 23/09/10, 09:30
