Tråd: Ingen gnist på 242 rallybil - byttet alt!
    07. juni 2010
    Standard Ingen gnist på 242 rallybil - byttet alt!
    Hei,
    Har et problem på rallybilen min. Har plutselig ingen gnist på den. Dette er en bil med to doble forgassere.
    Har byttet :
    - Coil
    - Tenningsmodul
    - Fordeler
    - Kabel fra coil til fordeler
    - Fordelerlokk og rotor
    Måler 12,4V inn på coil. Ingenting kommer ut fra denne, og da selvfølgelig ingen gnist til pluggene. Byttet coil uten hell. Tenkte prøve å kjøpe en helt ny i dag i tilfelle denne coilen også er ødelagt.
    Prøvd å bytte om ledningene fra tenningsmodul til coil uten hell.
    Målt gjennomgang i kontakten fra coil til fordeler.
    Skjønner ikke hva mer det kan være ?
    HJELP!!
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Hva slags tenning er dette?
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    07. juni 2010
    Vanlig original volvo elektronisk tenning.
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Sjekka de tynne ledningene inne i fordeleren? Dem ryker lett av..
    '78 265GL Prosjektet. V8'ern skal ut
    '89 245 - Turbosleden, skal bli sleeper *Solgt* :(
    '87 Chevrolet Van 6.2 V8 Diesel - Festvogn! *Solgt*
    '99 Chevrolet Suburban 5,7L Vortec - Bensindyret/bruksbilen
    07. juni 2010
    Hmm, nei, men har byttet fordeler til en annen som skulle funke ?
    07. juni 2010
    Kjøpte også sprell ny coil i går, uten at dette funket..
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av 242Nasjonal Vis post
    De finnes det et greit antall forskjellige av. Men OK.
    Hallgiver i fordelerhus OK? Eventuelt svinghjulsføler OK?
    Du skal forøvrig kunne måle 12V på begge sider av coilen når bilen står med tenning på.
    Gjør den ikke det, så kan den ledningen som går til tenningsmodul være kortsluttet til jord.
    Fjern eventuelt gammel kondensator som sitter på fordelerhuset.
    Registrerte brukere vassengen sin avatar
    20. nov. 2010
    Nannestad
    Sjekk at huset på tenningsmodulen er jorda, kan være rusta mellom innerskjerm og modul..
    Ingen moro uten ras...
    '87 740 Turbo
    07. juni 2010
    Jeg begynner å lure litt på dette med tenningsmodulen, egentlig.. Jeg har hatt av modulen for å lakkere. Hatt på tre lag + klarlakk, så er ikke sikkert det er god nok jording ?
    07. juni 2010
    Skal sjekke opp dette takk for svar
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    Tipper du har feilen der, ja. Stopper med en gang hønsehjernen ikke har skikkelig jording.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    Registrerte brukere daols1 sin avatar
    16. mai 2010
    Ændal
    bare skyter inn med et lite spørsmål her :P
    hva er den store alu "blokka" som sitter bak tenningsmodulen godt for?
    den kan man jo ta av! går det greit å kjøre uten den? :P
    Sorry for at jeg stjal tråden her litt nå hehe
    07. juni 2010
    Helt i orden Trodde den var for kjøling i utgangspunktet ? Men den hjelper kanskje på jording også ?
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Dette tenningssystemet har egen separat jording og er ikke avhengig av jord på tenningsmodulen. Har flere ganger kjørt med denne hengene i motorrommet.
    Den alu-klumpen er for kjøling, ja.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    20. nov. 2010
    Nannestad
    Njaa, min erfaring er det stikk motsatte men, henger min løst så null gnist... Men kan selvfølgelig være forskjeller...
    '87 740 Turbo
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Hei,
    Har byttet :
    - Coil
    - Tenningsmodul
    - Fordeler
    HJELP!!
    Det er viktig at du bruker riktig tenningsmodul her.
    Biler med
    ECU
    bruker "dumme" moduler fordi
    ECU
    styrer dem.
    Motorer som har fordeler med vekter og fjærer (hvis du tar tak i rotoren så kan denne vris) trenger en "smart" modul for å fungere, akkurat som Autronic SMC.
    Gamle B21 fordelere med stifter og # 185 har uansett den mest korrekte tenningskurven til en sugetrimmet motor.
    Det enkleste og beste er derfor en slik fordeler og en Amerikansk tenningsboks og tilhørende coil fra ACCEL, CRANE, Mallory med flere.
  1. ingen gnist, 240
    By aarmo in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 13/03/12, 23:12
  2. 240 93, ingen gnist
    By aarmo in forum Motor og gir
    Siste post: 07/03/12, 16:54
  3. ingen gnist
    By hallis in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 05/11/10, 22:21
  4. [LØST]B230FT i 242. Ingen gnist.
    By Mr. Crepsley in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 27/05/10, 17:15
