Viser resultater 26 til 50 av 52
Tråd: orginale dumpventil på orginal FT/FK turbo
  1. #26
    08. feb. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Turbokassa Vis post
    Så dumpventilen vil få samme trykk som resten av systemet, og forbli stengt.
    Derav vil ikke dumpventilen åpne og slippe ut trykket
    Det er dette som er poenget...
  2. #27
    Registrerte brukere Turbokassa sin avatar
    20. des. 2009
    Buskerud, Ringerike
    ikke på den ettermonterte!!
    er dette snakk om org dump da.. også er ...... punktene montering av ny dump?
    Isåfall er jeg med
    hehe
    viste det var litt sent
    Sist endret av Turbokassa; 02/05/10 kl 01:46
  3. #28
    Registrerte brukere Marius sin avatar
    Oslo
    Jeg har bare montert blendelokk, ingen dump. "Tuffa män kör utan dump".
    flytta du lmm etter intercooler eller hvordan løste du det med at bilen dør ut??
  4. #29
    08. feb. 2010
    Isåfall er jeg med
    hehe
    Jeg prøvde bare å forklare det jonass sa. Nettopp hvordan man får den orginale dumpventilen ut av spill uten å bytte den ut med et lokk. Jeg har ikke nevnt ny dumpventil noen plass.
    Sitat Opprinnelig postet av Marius Vis post
    Noen hjerner (jeg vil tippe de tidligste lh2.4 turbohjernene) klarer seg uten å gjøre noe som helst. Selv har jeg en -977, og løste problemet med å trekke ut kontakten til tomgangsregulatoren. Da dør ikke motoren, har fin tomgang når den er varm, men ganske lav tomgang når den er kald.
  5. #30
    20. des. 2009
    Buskerud, Ringerike
    Sitat Opprinnelig postet av asdf Vis post
    MY bad. Da ser jeg meg enig.
    Men som sagt tidligere, å lage et blendelokk selv er lite jobb.
    Og er å foretrekke fremfor flere koblinger som kan lekke osv.
    Kan også gjøre det så enkelt som det jeg prøvde å vise i tegningen, men da blir det jo en "dobbeldump" løsning.
  6. #31
    Registrerte brukere -Shark- sin avatar
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    men jeg kan koble det slik som Turbokassa har tegnet her?
    Mercedes 123 og Bmw 3 serie stasjonvogn. Husqvarna Smr 511 og Yamaha xj900
    xx Volvo 760 turbo, 240 90mod,volvo -240 turbo 77mod, 244 2.1dl 77mod, 240 90mod
    xx -3 serie coupe, Bmw 316sedan, peugeot 406, peugeot 405,ford escort, Mercedes w124 300 4 matic, Mercedes w123 80mod
  7. #32
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av -Shark- Vis post
    Kan vel det ja, men gjør det skikkelig og kjøp eller lag lokk
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  8. #33
    08. feb. 2010
    Hva er hensikten med to dumpventiler, og hvorfor er ikke den orginale nok?
  9. #34
    16. des. 2009
    Setter man på lokk så er det jo ikke to dumper Og det er teit lyd i den originale..
  10. #35
    Mysen, Østfold
    Latt det være inntil videre. Skal prøve med litt annen plassering av lmm for å glatte pulsene fra turboen. Så foreløpig så er det mellomgassing som gjelder.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  11. #36
    18. des. 2009
    levanger
    Sitat Opprinnelig postet av turbokassa Vis post
    fort å gæli om du skal ha trykk överallt
    det der er galt, må kobles på slangen fra compresorhus til wg aktuator!!!
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  12. #37
    08. feb. 2010
    Hvis vi tar utgangspunkt i tegningen på forrige side så blir det to dumpventiler. Og er det lyden som er målet så er det bare å blende den orginale dumpen, uten å montere noe annet.
  13. #38
    20. des. 2009
    Buskerud, Ringerike
    Ja, som jeg sa så blir min tegning en "dobbeldump" løsning.
    Jeg kjører orginaldump med K&N konfilter bare. låter passe greit det spør du meg.
    Masse fising fra turbo!!
    Min tegning må ikke forveksles med blending av orginaldump.
    Noe jeg klarte å misforstå litt tidligere her. Beklager nok en gang, ble mye rot.
  14. #39
    16. des. 2009
    Syntes det høres ut som en gammel mann med kols som akkurat har gått oppei trapp jeg
  15. #40
    oslo
    " I am your father.phssss"
  16. #41
    16. des. 2009
    Haha! Er ikke tull engang
  17. #42
    20. des. 2009
    Buskerud, Ringerike
    Aldri hørt noen gammel mann med kols gå opp ei trapp, så der kan jeg ikke uttale meg gitt :P
  18. #43
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Da fikk jeg dumpventilen i posten, så spørsmålet er om jeg bare skal bestille lokket, eller om jeg skal lage det lokket selv! kan da ikke være så vanskelig.
  19. #44
    16. des. 2009
    Lag det sjæl
  20. #45
    oslo
    eller du kan montere slangen fra Returventilen inn på wg slangen.. da vil den alltid lukke
  21. #46
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    hvor går disse slangene? Og hvor skal den inn? Kjapp tegning? =)
  22. #47
    oslo
    går en slange fra turbon til "WG" (akumulatoren). tre slangen fra dumpen inn på et T stykke der. Da slipper man lokk og den vil alltid lukke.
  23. #48
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    men hvorfor vill den nyinnkjøpte dump åpne og den andre ikke, selv om alle er i samme krets da?
    Den slangen som går fra innsug til toppen av turbo der hvor lokket skal monteres, skal den slangen fortsatt være der?
  24. #49
    oslo
    Den nye dumpen skal du koble på innsuget (der hvor den orginale var koblet til). napp slangen til den gammle av innsuget. kapp den litt og monter den på slangen som går fra kompressoren til wg akumulatoren. Da har den alltid overtrykk å vil ikke åpne. får du vakum der bør du bytte til større turbo
  25. #50
    18. des. 2009
    levanger
    Ta nå og åpne pansret og kikk litt, så ser du hvor de forskjellige slangene går. Du burde klare og skjønne hvordan dette er
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
