Hei.
Noen som veit om jeg kan bruke m90 girkasse på en 2,4td fra 940?
Bendik
Hei.
Bendik
Hej du .Menar du ska ha en m90 låda från 940.
Den passar på alla d 24 samma svep.
Sen beror det på vilken bil du ska ha den i en 740 det passar direkt .Lite värre i 240 för då ligger motor lite
Mvh kenta
Skal ha den i en 940 1994
Den passer hvis du har dieselmotor.
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
Ja er 2,4td veit du hvordan man justerer dieseltrykket også?
Er det ikke den motoren som har samme hullbilde som audi femmer (siden det er en audi motor)?
I såfall passer ikke vanlig M90 fra rødblokk veldig bra.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Så jeg kan ikke bruke m90 girkassa mi fra en rødblokk over på d24tic?
Æsjda. Er det mye greier får å få tak i en diesel m90 eller? Og hva ligger prisene på?
m90 til diesel kan være vanskelig å få tak i. da det ble kun levert noen svært få. men ellers så er det m47 og m46 som blir brukt. passer fra bensin hvis man bytter clutchhus fra bensin til diesel
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Kan evt bruke clutchhus fra m46/47 kasse, adapter og ei getrag kasse. Evt sveise om ei ZF kasse.
Men det har vel strengt talt ikke så mye for seg hvis ikke du skal bygge værsting diesel.
Noen som har et clutchhus som jeg kan bruke da? kan jo ikke ha auto i en turbodiesel..
