Tråd: (Haster) B230FK Går ikke som den skal!
    Registrerte brukere Arne94 sin avatar
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Standard (Haster) B230FK Går ikke som den skal!
    har bygd om til FK i 95 mod 945, alt har gått greit hittil, bilen starter men går hverken på tomgang eller pådrag! må holde gassen for å få den på tomgang, og da hoster den og rister.
    når jeg gir gass så dør den bare ut til jeg slipper gassen til det "punktet" den går på tomgang.
    ¤ 1998 Grønn Volvo V70 2,3 Turbo
    ¤ 1991 Sølv Volvo 945 D24TIC * Solgt
    ¤ 1991 Rød Volvo 245 B230F GL * Solgt
    ¤ 1995 Blå Volvo 945 Turbo Ombygg * Solgt | ¤ 1991 Hvit Volvo 745 230F
    ¤ 1989 Rød Volvo 245 230F GLE * Solgt | ¤ 1987 Hvit Volvo 744 230K GL *Solgt
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Glemt å koble tomgangsventilen? IAC?
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Er det de 2 slangene fra innsug til den svarte "boksen" ? isåfall nei
    Registrerte brukere jollemkay sin avatar
    19. juni 2010
    Blærum
    feilsøkt?
    Volvo 240 '85 DL
    Volvo 142 '70 DL
    Volvo 240 '87 GLE
    Volvo 240 '84
    Volvo 740 '88
    Registrerte brukere Voolvoo sin avatar
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    satt reg reima feil?
    formotstander til dyser, har du det ?
    Mercedes Vito 119 4x4 2021'' Arbeidsbil
    Chevrolet Tahoe 6,5TD 1996'' Bruksbil
    BMW Xe 225 2017'' Konebil
    Volvo 242DL 1982 Prosjektbil (Ny gjennomgang på karosseri påbegynt 2021)
    Alfa Romeo GTV2.0 1985'' (fremtidig prosjekt)
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Sitat Opprinnelig postet av Arne94 Vis post
    Det er ikke to slanger til den svarte boksen nei. Den ene går fra trykkrør helt ved innsuget og den andre går fra innsuget. Dem går ned i en liten sølvfarget sånn en
    Henrik Hassel
    Styremedlem
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Sitat Opprinnelig postet av Hassel Vis post
    Har ikke sett noe på det der, men ingenting som mangler heller.. bilen dør bare når jeg gir gass..
    Sist endret av Arne94; 17/09/12 kl 20:02
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Sitat Opprinnelig postet av Voolvoo Vis post
    Har ikke rørt register, er en 98 fk som er dratt ut av en 945 på dynga i østersund, og jeg har også loddet inn formotstander i ledningsnettet.
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Sitter rett under innsuget ditt, har du ikke den så er det tomgangsproblemt ditt
    Henrik Hassel
    Styremedlem
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Skal se på det i morgen når jeg kommer hjem! men hva er problemet til at den dør ut når jeg gir gass? får ikke prøvekjørt på grunn av dette problemet.
    Skal på EU denne måneden også!
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Hei! tomgangsventilen er der og alt er tilkoblet. så et nytt forslag utelukket.....
    Sliter noe jævlig me å få til bilen
    Tenkte kanskje å prøve med en annen luftmengdemåler fra en 940 turbo?
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Har du orginal dump eller uorginal?
    Henrik Hassel
    Styremedlem
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    kanskje ett dumt spørsmål, men sitter pluggkablene dine i riktig rekkefølge?
    05. okt. 2011
    Inderøy
    har ikke dumpventil på nei. og jeg er ganske sikker på at de sitter i rett rekkefølge, men kan gå over og sjekke!
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    kan være så enkelt se :P det er sikkert en liten bagatell en plass
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Falskluft noen sted da? Gå over alle overganger med startgass
    Henrik Hassel
    Styremedlem
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Kan gå over og prøve med startgass ja får stadig spørsmål om svinghjul er satt rett, men er 100% sikker på at det står rett
    05. okt. 2011
    Inderøy
    FK'n starter ikke lengre! mistenker dyseåpninger, må sjekke opp det! men det jeg lurte på var om den orginale bensinpumpa mi er god nok
    Har ecomaxchip og FT wastegate (0.6 bar) i trykk?
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Har feilsøkt nå, og får opp feilkode for Dysene, så noe må være galt med loddingen eller dysene.. er det bare å klippe av dritten å kjøpe R-dyser og Justerbar BTR da?
  20. #20
    05. okt. 2011
    Inderøy
    viste seg å være loddet feil på dysene, så håper det blir greit nå
  1. "Haster" - b230fk starter ikke etter clutchbytte
    By Andreas89 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 37
    Siste post: 16/09/12, 08:39
  2. B230FK går ikke som den skal på 0,7bar
    By kompi in forum Motor og gir
    Svar: 9
    Siste post: 02/08/12, 22:53
  3. 740 gl veldig tong startet. det haster jeg skal på eu straks.
    By olekr93 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 29/03/10, 10:27
