Side 3 av 3 FørstFørst 1 2 3
Viser resultater 51 til 53 av 53
Tråd: Rullespjeld, ideer, erfaringer enyone?
  1. #51
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av jonnis Vis post
    En på jobben min lage seg glidespjeld.. det kilte seg under vakum.. så han måtte sette inn noen ruller for å forhindre at det kilte seg..
    ett eksempel:
    0.5bars vakum på ett 45mm spjeld:
    1bar = 1kg per 1cm2
    4.5cm/2 = 2.25
    2.25*2.25*3.14=15.9cm2(arealet av en sirkel på 45mm)
    15.9*0.5 = 7.95kg
    er 8kg press på den flaten det når spjeldet er lukket.. bare på ene sylinderen... og bare på 0.5bars vakum
    og ser folk er så opptatt at det er tett imellom sylinderene.. hvorfor det??
    Der PTFE kommer inn i bilde...
    Når du lager det tett mellom insugene trenger man mindre spjeld og da blir det mindre areal for vakuumet å virke på... er ikke bare det lille arealet av selve kanalen undertrykket virker på, det virker på hele undersiden av spjeldet, lager man mindre og individuelle slidespjeld blir det totale arealet vakuumet kan virke på mindre ingenting blir 100% tett vet du...
    Sist endret av Njål Nilssen; 18/05/10 kl 17:53
    Tidligere brukernavn: flyfaen
    A-til-B-traktor: 90' 740GL
  2. #52
    Mysen, Østfold
    Tenkte på det samme opplegget..
    Åssen hadde det blitt å frest ned ovale tetnings/glideringer i ptfe?
    Sånn att hullet i "huset" aldri kommer i kontakt med ptfe ringen..
    Hvis en hadde frest ned ett typ 1mm dypt spor og lagt ringen ett par tiere over flaten på glideplata.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  3. #53
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    jepp, det er også min løsning. Det blir også et lite spor i spjeldhuset på baksiden av spjeldplaten på min design, slik at luft som kolliderer på forsiden av spjeldplata får laget en glidepute av luft bak spjeldplata.
