Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: 240 med b230 ft lugger noe digert rundt 1200-1500 rpm?
    Registrerte brukere ascona400 sin avatar
    27. mai 2011
    Hønefoss
    Standard 240 med b230 ft lugger noe digert rundt 1200-1500 rpm?
    jeg skjønner ikke hva som kan være feilen med Volvoen lenger, den oppfører seg så merkelig når jeg kjører i rolige strøk uten å trykke på gasspedalen, for eksempel i boligstrøk. Det er nok ikke tomgangsregulatoren for den koblet jeg ut da den daua inn mot kryss (dette "ordna seg")
    hadde vært morro om noen har vært borti dette før og har fått fiksa det, og ville dele det med omverden
    1983 volvo 240 b230ft - Original-look
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Ta ut feilkoder..?
    27. mai 2011
    Hønefoss
    fikk ingen :( veit ikke om den virker i det heletatt...
    11. aug. 2010
    vestfold
    1180
    Hvordan er tilstanden på tenningsanlegget ditt? kabler, lokk&rotor+ plugger? 98% av all fusking er tenningsrelatert..
    27. mai 2011
    Hønefoss
    hmm, kan bytte detta i morra, men det hender også at den stopper når den går på 7-800 rpm under litt belastning.... den kaster skikkelig på seg så det smeller i akslingene og girkassa... rapporterer om det hjelper med nye tenningsdeler
    27. mai 2011
    Hønefoss
    Det fungerte dårlig med bytting av tenningsanlegg... er litt slitsomt i boligfelt, virker som at tomgangen prøver å ligg høyt, så uten gass nøkker det mellom "motorbrems" og det punktet der den prøver å holde seg i gang... vanskelig å forklare... Håper noen skjønner problemet
  1. Funderinger rundt kamaksel valg b230 8v turbo
    By Holck in forum Avansert trimming
    Svar: 10
    Siste post: 20/06/11, 21:57
  2. Svar: 12
    Siste post: 18/11/10, 15:48
  3. 740 tic går dårlig fra ca 1200 til 3000rpm
    By skistav in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/04/10, 15:58
