Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Sladd, unnamannøver, fortauskant, pang!
    17. jan. 2012
    Standard Sladd, unnamannøver, fortauskant, pang!
    Heihei. Jeg var ute å kjørte i min 740 turbo en dag og bestemte meg for å sladde i en ganske krapp sving. Begynte å sladde også så jeg at det kom noen i veien i motsatt kjørefelt. Kunne velge mellom å kræsje i han eller ta unnamannøver. Jeg tok sistnevnte. Det som skjedde da var at jeg snurra, og jeg fikk snurren rett i fortauskanten, altså en del kraft! Venstre felg traff kanten og ble knust og feste til bremsecaliperen på samme side knakk. Problemet nå er at bakstillinga er skjøvet en del mot høyre, så venstre hju subber inni hjulbuen, så jeg måtte hive på en spacer. Høyre hjulet går så langt ut fra hjulbuen at det subber i ytterkant av hjulbuen hvis jeg har 2 passasjerer og det er litt ujevn vei eller hvis jeg bare kjører fort over fartsdumper. Jeg fikk vite at panhardstaget kunne være bøyd, så dette bytta jeg med ett nytt ett uten hell. Hva kan være galt da? Takker for alle svar
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Panhardstaget går andre vei, akselen ville blitt forskjøvet mot venstre hvis det var bøyd, kan festet til panharden være skadet?
    17. jan. 2012
    panhardstaget går jo fra høyre side på bakstillinga og opp i karrosseriet på venstre side. Det vil jo si at jeg fikk smellen på den siden det kan bøye seg? Eller tenker jeg helt feil nå? :P Når du sier det at feste til panharden kan være skadet så har det revnet litt der bolten går inn i karrosseriet. Måtte ta ut reservehjulet og få broren min til å holde fast mutteren fra innsiden mens jeg skrudde inn bolten for å feste det, brukte en ganske stor skive og det ser ut til at det er festa sånn ganske nøyaktig på originalplassen.
    EDIT: Glemte å nevne at jeg prøvde å kjøre uten panhardstag for å se om det var noen forskjell, men det havna på samme plass etter mye vinglete kjøring :P
    Sist endret av Avfallskverna; 06/09/12 kl 22:17
    22. april 2010
    Måtte le litt her nå, hahaha.
    Kompis gjorde det samme bare han sladda i en fortauskant uten alternativer. Bilen blei totalt skakk bak. Sladda i fortauskanten andre veien og fikk bilen "Normal" igjen.
    Dagen etter fant vi ut att staget var jo knekt. Bytta det og alt var ok da..:P
    Sist endret av Espein; 06/09/12 kl 22:56
    05. april 2011
    bergen
    Har gjort akkurat det samme nå, holder på å fikse det nå, vist du hadde truffet på andre siden så ville pannhard staget bøyd seg, det jeg gjorde var å spenne bilen fast i jigg og trekke det ut igjen. Så på navet at dette var skeivt når eg snurret det rundt, skal derfor bytte stikkakslingen. Får å ha muligheten til å justerer litt i og med at du ikke får det helt beint i jiggen, kjøpte jeg meg et justerbart pannhard stag ifra ipd
    13. sep. 2010
    Stavanger, Norway, Norway
    Kompis presterte det samme med sin 760 turbo.. karosseriet revna der panhardstaget sitter fast...
    Registrerte brukere Espen-K sin avatar
    26. mai 2010
    Horten
    Kan justerbart pannhardstag være løsningen for å sentrere akslingen rett under bilen igjen?
    Min 91 volvo 945 SOLGT..
    I usually downshift when i'm near a prius so they can hear me hurting the environment.
    05. april 2011
    bergen
    Både ja og nei, kommer Ann på hvor mye den er flyttet seg. Vill anbefale deg å bruke jigg
    17. jan. 2012
    Panhardstaget er som sagt nytt, så det er ikke bøyd. Det som kan være problemet er at der man fester staget i karrosseriet har det revna litt. Men jeg må korte inn staget eller fikse rifta hvis det skal blir bra igjen tror jeg. Det er ikke noe annet som kan være bøyd?
  1. Anti-sladd service Erfodras
    By Christer91 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 14/05/12, 08:07
  2. kutter i sladd :(
    By Steffen91 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 18
    Siste post: 01/10/11, 18:29
  3. Smalt i fortauskant, hva må byttes?
    By Loggy in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 31/08/11, 00:08
  4. Anti sladd - serv erfordras
    By evenruud in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 21/10/10, 20:57
