Brukerveiledning Devil Eyes S60 / V70N 00-07
Disse lyktene passer rett inn i bilens karosseri.
Dersom du har 05-07 mod og vil beholde markeringslys på hjørnet,
noe som ikke er på disse lyktene
Kan man løse dette med å montere USA blinkpære.
Da må man kjøpe tilhørende deler på Volvo (Bilia)
Pæreholder ink. Pære 8662985 2stk
Kabelsko original 9456438 2stk
Tettning for kabelsko 970772 2stk
Man tar da og demonterer parkpære i markeringslys, man klipper sort og gul kabel.
Gul kabel isoleres og brukes ikke, Sort Kabel skal da termineres i det 3. hullet
på tilkoplingen til blinklyset.
Man tar ut den blanke plastproppen som sitter i det ledige hullet,
og monterer den sorte terminerte kabelen.
Kabler som følger lyktene skal bare monteres på hver sin røde kabel på lykta.
PLUSS og MINUS på styreboks tilkoples bare konstantstrøm.
Sort og Gul skal ikke brukes på V70N
Dette er en universalboks og derfor for mange kabler, de kablene er for andre biler
Nå skal lyktene ha automatisk DRL når bryter er på 0
Vrir man bryteren på park eller kjørelys, dimmes disse ned og blir til parklys.
Ellers er lyktene som normalt.
Dersom du har 00-04 modell kan du også få markeringslys på hjørnet,
da trenger man kun pæreholder med pære
På disse modellene skal det være ferdig terminerte kabler på blinklys.
PS. Disse opplysninger er sjekket på noen bilmodeller og skal dermed mest
sansynelig stemme, men sjekk først hva DU har på din bil
PS. Det kan være lurt å sette inn igjen de original pæreholderne på PPK. (EU-kontroll)
