Takk for da
Ok, men kor henn legge ein kabelmatta frå forsterkaren og til stereoanlegget ?
Takk for da
Volvo S60 2.0 2004
den trer du ned fra spillern.. Under dørkmatta.., Altså "hoved" matta, og under sete der forsterker ligger.. en Smule trangt.. så hjelper godt på om du du løsner stolen og bikker den bak
Fekk til slutt på plass kabelmatta mellom forsterkar og stereonlegg
Har begynna å bora ut popnaglar på høytallerane, men popnaglane går berre rundt, lure på om eg har bort me for liten bor? Noken så veit eksakt kva bor som passar (lika stor som pop-naglen)?
Bilde kjem snart
Volvo S60 2.0 2004
Endelig ferdig me anlegget, blei veldig stor forskjell. Er meget fornødd Grom boksen er og med bluetooth sånn at eg kan streama musikken frå mobilen og eg kan snakka i telefonen via anlegget, følgte me ein liten mikrofon som eg plasserte på førarsida. Kan bruka knappane på rattet som er til anlegget til og ta og legga på ved mobilsamtalar.
Her kjem litt bilde av korleis eg har jort det:
Etter lang venting fekk eg skiltholderane til slutt og, har og fått nye typen skilt som ser mykje bedre ut
Sist endret av Dahle; 11/11/12 kl 12:30
Volvo S60 2.0 2004
Bra oppdatering det der! Litt sugen på S60 kjenner jeg.
Takk, Ja det er veldig flotte bilar
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Volvo S60 2.0 2004
Flotte oppgraderinger du gjør her
Hva er egentlig forskjellen på HU-801, HU-803 og HU-850? Ser de om hverandre i forskjellige årsmodeller, så virker ikke som det har noe å si..
En HU-801 er plug and play når jeg har HU-601 originalt?
Takk for det
Forskjellen på hu-801 og hu-803 er at hu-801 er til s80 er litt rundare i kantane (passar kansje til fleire og, men ivertfall s80). Hu-803 som eg har oppgradert til, hadde 603. Passar til s60 og v70 trur eg. Kva spelar ein har, er alt etter ka lydpakke ein har( er tre stk å velga mellom: performance, high performance og proffesional)
Du må passa på at du kjøpe ein spelar som er samme årsmodell som bilen din, dette pga. Farge og form.
Ka bil har du? Har du tenkt å oppgradera anlegget?
Volvo S60 2.0 2004
Ah, okei.
Har en '99 S80 med HU-601 originalt, er vel grå i fargen. Trodde alle disse spillerne passet fysisk om hverandre, og at det kun var kontakter og farge som var forskjellig.
Har lyst til å oppgradere ja, men vurderer heller en 2-din, da jeg har behov for AUX og USB også. Men ser så malplassert ut, har ikke sett noen rammer som ser noenlunde riktige ut..
Nei, dei går ikkje om kvarandre. Du kan få usb, aux, bluetooth, osv. Me orginalt anlegg og ein grom boks til ca 1500-2000 kr. Eg felte inn ein usb adapter i midtkonsollen, som du ser på bildene eg har lakt ut.
Etter mi meining ser det mykje betre ut me orginalt anlegg en kva det gjer me eit uorginalt.
Volvo S60 2.0 2004
Takk for det Volvoholic, flott bil du har du og med mange fine oppgraderingar frista med xenon lys som du har montert har du linkar til der du har kjøpt det ?
Volvo S60 2.0 2004
HU603/HU803 er prelift V70/S60.
HU650/HU850 er facelift V70/S60.
Passer ikke om hverandre.
Pene oppgraderinger du gjør her, var det PA200 du kjøpte?
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
Takk ja er PA-200.
Volvo S60 2.0 2004
Noken så har råd om korleis eg kan få plastlister blanke å skinnandes igjen?
Har tenkt på å kjøpa ei vinga for å få den litt tøffare, men det må ikkje vera for voldsomt. Har tre vinger så eg har funne. Noken så har noke formeiningar om kva eg bør velga? På førehand takk
1: http://www.scstyling.no/vinge-volvo-...34-c-2232.aspx
2: http://www.scstyling.no/evolve-rear-...46-c-2232.aspx
3: http://www.scstyling.no/volvo-s60-01...18-c-2232.aspx
Volvo S60 2.0 2004
Plastlister på Volvo kan være litt vanskelig å få blanke med plastfornyer eller lignende, siden de er såpass "metta".
På S80en min har det funka fett å bruke varmepistol og varme opp plastikken på nytt. Da blir den blank igjen ettersom du på en måte smelter om plastikken. Men pass på å gjøre det forsiktig.
Ja, har prøvd med bumper shine, men det hjelper ikkje så mykje :/ Men det funker med varmluftspistol? Får ein dei heilt skinnanes igjen, og varar det lenge?
Kor lenge og kor mykje varma du det?
Volvo S60 2.0 2004
Noken som har erfaring med å skifte dørhåndtak, har tenkt å bytta til chromadørhåntak og chroma speglar. Men må ein skifta heila håndtaket?
Du Boris2k nevnte på at eg måtte inn på eit volvoverkstad for å legga inn software for at det nya anlegget skal fungera optimalt. Eg var innom på Laastad i Haugesund. Å han eg snakka me hadde ikkje noke erfaring om da. Anlegget fungerar jo bra, men kanskje ikkje optimalt då sidan eg ikkje har den oppgraderinga?
Volvo S60 2.0 2004
Blir tilnærmet nye da, ser at plasten får et nytt liv igjen på en måte. Så veldig god forskjell på den bakre lange lista mi. Det har vart like fint i rundt 2 - 3 måneder nå.
Blir vanskelig å forklare hvor mye jeg varma, må nesten bare prøve deg frem forsiktig, er ikke mye som skal til
Takk for tipset, må prøvast i måro
Volvo S60 2.0 2004
Har ingen personlig erfaring med bytte av radio/cd, var bare slik jeg har fått fortalt og lest.
Så om radioen fungerer fint er jo det helt supert
Ja, alt fungerar heilt fint
Volvo S60 2.0 2004
Hvordan får du tilgang til 3.5mm jack når du har grom boxen på baksiden av spilleren?
V70 2.4D aut. 2002 mod.
Eg har ikkje tilgang til aux. Har berre USB i midtkonsollen
Volvo S60 2.0 2004
