Tråd: Ulyd fra understell på 940, finner ikke ut av hva som er feil.
    E.Winjum sin avatar
    22. mars 2011
    Nes i Akershus
    570
    Standard Ulyd fra understell på 940, finner ikke ut av hva som er feil.
    Hei,
    Har en ulyd fra understellet, og jeg klarer ikke helt å finne ut av om det er mellomakseln eller om det rett og slett er hjullageret som er gåent :S Er en ganske kraftig klunke lyd som kommer når jeg gir rolig gass og slipper gassen, men blir borte om jeg trår in klutsjen :S Jekka opp bilen og snurra på venstre bakhjul og da låt det som i denne video'n:
    Kan det være hjullageret som har gått til peking, eller er det noe anna? Lyden forsvinner som sagt når jeg trår inn klutsjen og når jeg gir skikkelig på. Den har heller ikke noen bestemt rytme.. Er ikke sånn på høyre sida.
    Mvh
    Emil Winjum
    Emil Winjum
    Varamedlem
    Mitt prosjekt:
    1995 Volvo 945 Polar Diesel
    Registrerte brukere turbohjelle sin avatar
    28. aug. 2010
    Har den samme lyden bare svakere når jeg snurrer på hjula mine. Har dog ikke funnet ut hva det kommer av. Jeg har det likt på begge sider. Flere andre med 940 jeg kjenner og vet om har samme lyden, så farlig kan det ikke være.
    Forklarer dog ikke "klonket" du hører, vil tippe den lyden kommer fra en annen plass. Gjerne fra selve akslingen, uten at jeg skal si noe sikkert. Skal prøve å skifte olje på akslingen min en gang jeg får tid for å se om lyden forsvinner. Når jeg gjør ting går det som regel aldri 100% som det skal, og da er det greit å ha litt ekstra tid for å rette opp ting som går galt.
    Registrerte brukere Revell sin avatar
    24. sep. 2010
    Wild, wild West Bamble
    hørtes ut som lyden jeg har i akselen det der. Fikk forklart att det var loddene i slyngdiffen som hadde løsnet, eller slakk i kronhjulene.
    08. sep. 2010
    alvdal
    høres som lager dunk detta ja. prøv å dra på litt håndbrekk og snurr rundt hjulet, lyd borte da?
    riv å røsk i hjulet, ta tak og sjekk om hjullager slakke.
    men kan være inni diff lyden kommer fra, klarer du å lokalisere lyd hvs du legger deg under og en snurrer rundt?
    jekk opp bil og snurr begge hjul samme veien, blir lyd borte da, er det fra diff lyden kommer, da er sol/planethjula slitt. pga da når begge hjul går rundt så jobber ikke sol/planethjul og all kraft går rett ut via mellomaksel og til girkasse. når ene hjulet bare snurres og andre står i ro, så beveger alle hjula seg i diffen og er det kun da lyd kommer så er diffen årsaken
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    12. april 2012
    1: Opplagring mellomaksling er defekt
    2obbelmasse svinghjul defekt ( vulken løsner)
    3:Foringer på stag som holder bakaksling slitt.
    12. april 2012
    Sitat Opprinnelig postet av turbo-for-alle Vis post
    3: Hvis de er slitt vrir bakaksling seg i gasspådraget, mellomaksling dunker i bensintank. (har selv laget hull i tanken på denne måten, lyden kommer når akslingen vrir seg opp.
    E.Winjum sin avatar
    22. mars 2011
    Nes i Akershus
    570
    Opplagringa fra mellom akslen er slitt ja.. men lyden kom fra ytterst på akslen.. Det kjentes ut som det var slakk i hjullageret bak for jeg kan bevege hjulet noe sideveis når jeg hadde jekka den opp. Lyden har vært der ei stønn, men har blitt værre og værre så nå er det nok :P Når jeg kjører så høres lyden VELDIG godt. Jeg har åpen diff forresten Tenkte jeg skulle høre med nabo'n om å låne bukken hans for å se litt nøyere
    Emil Winjum
    Varamedlem
    Mitt prosjekt:
    Registrerte brukere Espen Hveding Nordgård sin avatar
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Jeg hadde samma lyden på gamle 745'n, det var kronhjula som dreiv å åt opp hverandre... Jeg og Arne fant masse halv-ødelagte drevbiter i diffen når vi åpna den, så vi freste på med ESAB sperre og lyden vart borte
    - HvedingN
    - 09' V70 R-design, 2.4D P*
    - 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
    08. sep. 2010
    alvdal
    er lager veldig slarket kan det være lyden.
    HvedingN: er ikke kronhjul som spiser hverandre opp. kronhjulet er det store hjulet som er boltet i selve diff, som står i kjøreretning som er i kontakt med pinjongdrev
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Syns folk bruker forskjellig navn på detta att og fram, så jeg går litt i surr...
    Var iallfall de små tannhjula i midten på diffen som gnagde på hverandre!
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
    E.Winjum sin avatar
    22. mars 2011
    Nes i Akershus
    570
    Er det det som er porblemet mitt, så bytter jeg heller aksel enn å sveise sperre....
    Emil Winjum
    Varamedlem
    Mitt prosjekt:
    E.Winjum sin avatar
    22. mars 2011
    Nes i Akershus
    570
    Men om det er det som er problemet, da burde vel samma lyden ha kommi når jeg jekka opp høyre side og turna hjulet rundt? :S
    Emil Winjum
    Varamedlem
    Mitt prosjekt:
  1. hvorfor finner ikke takvinge til 245 ?
    By Frank-Volvo-Tronsmo in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 15/07/11, 03:47
  2. finner ikke felger til min 850 ,93mod!? hjelp
    By carl-k in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 9
    Siste post: 09/03/11, 10:53
  3. B230ft kveles og går ugjevnt. Finner ingen feil.
    By Dybish in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 21
    Siste post: 11/02/10, 20:06
