Motoren har nye lager, nye stempler med ringer (beregnet for 16V+turbo), blokka er borra.
I toppen er ventilene pussa med sugekopp og pasta, ellers er alt av "gummi" bytta. Klaring målt innenfor spec.
Det sitter enkelmassesvinghjul kombinert med M90 på bilen, som jeg ikke trengte å justere noe på (mange må space utløserarmen).
Alt står i en 90' mod 740 GLT.
Motoren fungerer nesten som normalt. Lugger bittelitt under pådrag ved ca 2500rpm. Har ikke kjørt over 3000rpm enda. (Har ikke montert luftfilter heller, turbulent luft i LMM?)
Denne ulyden som kun høres inni bilen følger turtallet, men er for svak til at jeg kan avgjøre om den er med over hele registeret. Lyden høres på filmen ved bruk av skikkelig headsett eller stereo. Virker som mobilen plukket den best opp når jeg "filmet" rundt dash.
Merk: Når jeg filmer motorrommet, høres det kansje ut som motoren tikker litt. Dette er ikke tilfelle. Alt høres normalt ut på utsiden. (Skylder på mobil-mic)
Den jager litt på tomgangen også. Holder på å stoppe, så henter den seg inn igjen. Jeg har ikke montert EGR, ellers skulle alt være som på delebilen
http://www.youtube.com/watch?v=f8t-YArhq_s
