Thanks Thanks:  5
Side 3 av 6 FørstFørst 1 2 3 4 5 ... SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 136
Tråd: Diesel/Park varmer Service
  1. #51
    28. juli 2012
    Det var jo bra att den ble i orden ,greit med varm bil
  2. #52
    Registrerte brukere Tor-Erik sin avatar
    05. aug. 2012
    Osterøy, 4 mil fra Bergen
    Sitat Opprinnelig postet av gussi Vis post
    Ja sant
    Toremann
    Bruksbil Volvo XC60 2011
    Ingen ting er umulig, det umulige tar bare litt lenger tid!
  3. #53
    31. mai 2012
    Gi tilbakemelding på hvor lenge den brenner. Min skrur seg av etter ti min. Da er det så vidt temp nåla rører på seg når jeg starter bilen.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  4. #54
    05. aug. 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    Må se i morgen kl 09.00 om den har varmet bilen
    Ellers går den ca 1 time, den fortsetter til og med når eg starter bilen og kjører til motor temp er oppnådd.
    Det høres nesten ut som du har problem med temp føler som står montert på brenner.
    Toremann
  5. #55
    05. aug. 2012
    Der var eg kommet inn igjen fra bilen
    0 grader ute
    Dieselvarmer startet ca 08.30 og stoppet 09.10 da var temp nesten helt på topp
    Eg satt på tenning akkurat kl 09.00 da var temp kommet opp 3 og en halv strek
    Kl 09.10 når brenner stoppet så viser det 4 og en halv strek
    Da er strek 5 i midten altså rett opp.
    Må vel egentlig si meg fornøyd med dette
    Temp inni bilen er eg usikker på då eg ikke hadde noe og måle med, men kjentes ut som ca 20 grader
    Toremann
  6. #56
    31. mai 2012
    Høres ut som at brenneren din er friskmeldt nå Hvor sitter denne tempføleren? Er det lett å komme til?
  7. #57
    05. aug. 2012
    Å ta av støtfanger fremme på v70 er lekene lett og tar ca 3 minutter, brenner står i skrustikken på under 10 min
    Eg kan ikke garantere deg at det er den som er problemet, men eg ville sjekket den ut.
    Har du sjekket om glødeplugg fungerer? sirkulasjonspumpe går?
    Diesel pumpe går jevnt?
    Når brenner går, fusker den eller går den jevnt?
    Den står i brenner under stål deksel som skjuler elektrisk kobling
    Vist du ser på bildet så er 25 med en O-ring temp føler.
    http://i1058.photobucket.com/albums/...psa819d392.jpg
    Toremann
  8. #58
    31. mai 2012
    Alt virker ok. Summer fint og direktevarmeren varmer som fy. Det er bare at når jeg setter på tid, så skrur den seg av nesten med en gang. Får skru opp og ta en titt.
  9. #59
    05. aug. 2012
    Går fint med direkte varm.. Da skal jo alt være bra og virke.
    Kan det være en eller annen feilkode som ikke er fjernet, bare en tanke eg har.
    Toremann
  10. #60
    31. mai 2012
    Ja kanskje det er en feilkode. Kan jo stikke innom volvo på mandag og be de lese av.
  11. #61
    05. aug. 2012
    Hva betaler du hver gang for å lese av?
    Toremann
  12. #62
    05. aug. 2012
    Herlig når park heater er friskemeldt.
    I går så var meg og kona i byn for å spise middag, parkerte i parkeringshuset. Temperaturen ute var 9 grader, men eg tenkte nå og sette på tidsinnstilt varme til ca klokken når vi skulle hjem.
    Eg var veldig spent på om det virket når vi kom tilbake til bilen, temp var fremdeles 9 grader ute og Jaaaaa!!!! det var godt og varmt i bilen hehehe...
    Trodde det ikke ville starte vist det varmere en 5 grader ute temp eller har eg misforstått?
    Toremann
  13. #63
    31. mai 2012
    Hmm, det hørtes merkelig ut. I dag tidlig hadde jeg litt lunk i bilen og varmer hadde stoppet, men da viste også utetemp 5 grader.
  14. #64
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Sitat Opprinnelig postet av Toremann Vis post
    5 grader gjelder kun som tilkuddsvarmer/hjelpevarmer. Direktestart og programmert start går når det er varmere ute.
    ct
    V70 D5 2002
  15. #65
    31. mai 2012
    hva kan årsaken være til at den stopper da? Har nytt biltema batteri og full tank.
  16. #66
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Er det noen forskjell på hvor lenge varmeren går med bilmotoren i gang og ikke? Hvis det, kan det være vannpumpa på varmeren som ikke gjør jobben sin.
    ct
    V70 D5 2002
  17. #67
    31. mai 2012
    Når bilen går så går direktevarmeren uansett en time ser det ut til. Også med motor skrudd av. Det er med timeren den kun går 5-10 minutter. Snodig syns jeg.
  18. #68
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Har du prøvd å stille temp på max på begge knottene på klimapanelet?
    ct
    V70 D5 2002
  19. #69
    31. mai 2012
    Nei, det har jeg ikke. Kan det hjelpe? Var det jeg lurte på om noen brytere hadde dobbelfunksjon. Er jo mye elektronikk på denne kjerra
  20. #70
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Prøv å sette disse på max og prøv da. Det er med disse to temperaturkontrollene du velger hvor varmt det skal være inne i ferdig oppvarmet bil.
    Vær også klar over: Den tiden du setter timeren på er den tiden du vil ha bilen ferdig oppvarmet. Ikke den tiden du vil varmeren skal starte. Hvis det er starttiden du programmerer vil du nok oppleve at varmeren oppfører seg slik som din og bare brenner i 5-10 minutter.
    ct
    V70 D5 2002
  21. #71
    05. aug. 2012
    Når drivstoff måleren treffer første strek under halv tank, da vil ikke brenner virke mer på grunn av for lite drivstoff.
    Det er jo relativt mye drivstoff der? er det mulighet til å justere så den den eventuelt stopper med bare en strek over det rød feltet, den burde jo virke såpass langt nede, eller er det meg som tenker feil?
    Toremann
  22. #72
    31. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av cortinaterje Vis post
    Ah! er det sånn timeren virker! Da skal jeg gjøre ett nytt forsøk.
  23. #73
    31. mai 2012
    Satt timeren på det klokkeslettet jeg pleier å sette meg i bilen. God og varm bil i dag tidlig:-) takk for veiledning!
  24. #74
    31. mai 2012
    Toremann: jeg hadde under kvart tank i dag tidlig, og min virker som bare det.
  25. #75
    05. aug. 2012
    Hmm... det høres veldig bra ut, men eg får beskjed om at det er for lite drivstoff
    Noen som vet hvorfor det er forskjell?
    Toremann
  1. XC 90 Park varmer
    By Catastrophe in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/05/11, 19:47
  2. Diesel varmer
    By Alfs80 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 12/04/11, 17:33
  3. Diesel varmer
    By runepv50 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/12/10, 10:24
  4. ABS Volvo S80 og spørsmål ang. park varmer.
    By farrisbanden in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 22/11/10, 20:06
  5. Diesel varmer
    By runepv50 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 19/11/10, 19:22
