Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: speedometer viser feil etter bytte av diffrensial 240
    13. juli 2012
    Question speedometer viser feil etter bytte av diffrensial 240
    Har byttet komplett bakaksling etter det viser speedometert ca halvparten av det det skal. Hva må jeg gjøre for og få dette til og funke normalt?
    er speedometer på bakakslingen og ikke på girkassa...
    Takk for noen kloke svar
    08. sep. 2010
    alvdal
    du skulle flytta over trigger ringen og difflokk med føler fra den gamle akslingen.
    eller du kan få tak i ett instrument som er riktig til den aksel.
    men stussa over en ting. halvparten av hastighet? det går ikke. for mener 240 har 12 og 48 tenners trigger. 12 tenners trigger vil vise 1/4 av riktig hastighet på ett 48 triggers instrumeent
    edit: eller finnes 96 tenners trigger på 2 serie å? har du 96 trigger instrument, og satt på aksel med 48 så viser den halvparten.
    men noen andre må svare på om finnes 96 til 2 serie, for det er ikke jeg sikker på.
    tell antall på gamle akseln din?
    Sist endret av R.G; 06/08/12 kl 18:07
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    30. nov. 2010
    Trondheim
    Nøyaktig samme feilen på frøkna sin 240.. Der satt vi på et gammelt bakstell, med 12 tenners tellering i, når det skulle være 48. Halvparten av reel hastighet der også
  1. Bensinmåler viser feil 740
    By VolEvo in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 18/06/12, 22:20
  2. Speedometer viser feil med ny aksling m/truetrack
    By Kenneth D in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 24
    Siste post: 13/02/12, 18:04
  3. Turteller viser feil
    By Falco760 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 19/02/11, 15:20
  4. Speedometer fungerer ikke etter bakaksel bytte.
    By thomasd in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 31/01/11, 01:03
  5. 940. Tankmåler viser feil etter bytte av innstrumentpanel
    By thomasd in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 31/10/10, 21:05
