Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 35
Tråd: Speedometer og km-teller virker ikke i perioder...(TRENGER HJELP NÅ)
    Registrerte brukere Hammervoll sin avatar
    28. feb. 2012
    Molde
    703
    Standard Speedometer og km-teller virker ikke i perioder...(TRENGER HJELP NÅ)
    Hei!
    Har et lite problem som begynner å bli større!
    Når jeg kjører, går plutselig speedometer-nåla ned til null, og BLIR der... km-teller og trip-teller går heller ikke...
    Dette skjer kanskje 5 minutt etter kjørestart, en time etter start, eller så skjer det ikke før neste gang jeg kjører bilen, så det er ingen tidspunkt det skjer...
    Eneste løsninga er å finne nærmeste stoppeplass, stoppe bilen og starte på nytt...dette hjelper ikke hele tiden heller... :(
    Trenger hjelp snarest!
    Sist endret av Hammervoll; 15/08/12 kl 16:13
    ______________________________________
    -Volvo S60 2.4T R-Design
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Årsmodell?
    Er
    ABS
    i orden?
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    28. feb. 2012
    Molde
    703
    1996-mod
    ABS
    'n funka ikke i vinter, og hjula låser seg tvert om jeg bremser hardt nok på grusveier, så nei den funker nok ikke...
    Opplevde at nåla gikk på null to ganger dagen jeg henta bilen, men ikke hatt problem med den før nå igjen!
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Hammervoll Vis post
    1996-mod
    ABS
    Da har du nok problemer med
    ABS
    -sensoren på høyre forhjul.
    Les ut feilkodene på
    ABS
    , så tenker jeg den svarer det samme.
    Mulige løsninger: Ny
    ABS
    -føler samt ny
    ABS
    -ring. (Sitter på drivknuten) Ny ring kan du få kjøpt for 90 kroner på Biltema.
    ABS
    -føler har de også der som fungerer greit.
    28. feb. 2012
    Molde
    703
    ser ikke helt logikken, men det stemmer sikkert!
    Altså, bytte
    ABS
    -føler og
    ABS
    -ring?
    Så skal speedometeret fungere som normalt?
    06. jan. 2010
    Skarnes
    346
    Speedometeret får hastighetsignal fra abs sensoren på høyre forhjul.
    2012 v70 d3
    2005 V70 2.0t
    1998 V70 2,5L 10V - Solgt
    1986 740GL - Solgt
    1985 240GL - Solgt
    1975 242DL - Spiker
    1975 Mazda 818 - Spiker
    20. mai 2011
    Ville ikke den mest fornuftige fremgangsmåten være å koble et multimeter på kabelstykket som går til abs-modulen og lese av motstandene på hver enkelt føler? Dersom hver enkelt abs føler viser lik motstand, kan man mistenke abs modulen. Speedometerbortfall/abs-lampe er symptom ved dårlige loddinger i abs-modulen. Internettfora på alle verdens språk er fulle av folk med samme problem som deg dersom du søker litt rundt. På 1996 og 1997-modell av 850 bør man mistenke feil i abs-modulen før man begynner å kaste bort penger på abs-sensorer man kanskje ikke trenger. Tidligere 850´er har ikke denne skavanken.
    28. feb. 2012
    Molde
    703
    Har sett gjennom en del forum nå ja, og ser de lodder opp igjen noen punkter som har dårlig kontakt
    Men har abs-følere fra før, så det er forsåvidt gratis å bytte de
    20. mai 2011
    Haha, ok. Kanskje bare jeg som synes multimeteret er mer lettvint da
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Naske Vis post
    Dårlige loddinger i
    ABS
    -boksen har mere med utgangene til hydraulikkventilene å gjøre.
    Sensorfeil kan man klart avsløre med å måle motstanden på hver føler, men dessverre, så er det ikke alltid så enkelt.
    Sensorene består av et magneytisk elektromekanisk system, som krever at spolen i sensoren er OK, at metallkjernen i spolen er hel, at
    ABS
    -ringen er hel og ubeskadiget og at det ikke ligger metallrester eller møkk med magnetiske egenskaper og forstyrrer signal-overføringene mellom de ulike komponentene.
    Å ohme føleren sjekker kun en av disse.
    Og som nevnt, så er disse svake loddingene i disse
    ABS
    -boksene noe som først og fremst slår ut
    ABS
    -funksjonen, og ikke speedometeret. Der er det
    ABS
    -følerne som råder grunnen.
    Men selvfølgelig skader det ikke å sjekke opp før man bytter, selvfølgelig.
    Årsaken til forskjellen på tidlige 850 og 850 fra 1996 er at de tidlige 850 hadde hastighetsgiver i girkassa, og ikke et avledet signal fra
    ABS
    28. feb. 2012
    Molde
    703
    hmm...bytta
    ABS
    -sensor på høyre framhjul, men fortsatt funker ikke speedometeret!
    Motstanden på følern som sto der og den jeg satt inn, var den samme, så det kan ikke ha vært den!
    06. jan. 2011
    hmm...bytta
    ABS
    Er
    ABS
    -ringen på drivknuten hel og ren?
    28. feb. 2012
    Molde
    703
    Er
    ABS
    Slik jeg ser og forstår det så
    Registrerte brukere de_icer sin avatar
    Arendal
    380
    Har fått loddet opp boksen på en 97 V70 en gang, og der var speedometer delvis fraværende før lodding - men ikke etter. Så det kan være boksen også.
    1996 Volvo 945 Turbo - 1997 Volvo 940 Turbo - 1998 Volvo 945 - 1996 Volvo 965 3,0 - 2012 VW Transporter 2,0tdi 4m - 2010 MB E350T CDI 4M - 2005 MB E500T
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    antar du har feilkode på
    ABS
    -tracs?
    Er nok en felles feil her. Enten
    ABS
    modul, abs sensor eller kabling i mellom,.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    20. mai 2011
    Sitat Opprinnelig postet av de_icer Vis post
    Har også lest at speedometerbortfall kan skje ved abs-modul feil. Fult av referanser der ute.
    Poenget må vel være; har man en "original" abs-styreenhet fra volvo med drittloddinger fra Indonesia mellom 1996 og 2001 vil den med nok tid og vibrasjon gå i stykker. Det verste er jo at volvo selger "nye" styreenheter som ikke er et hakk bedre en de som kom med bilen og som også rister i stykker etter noen kilometer.
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Jeg sliter med nesten det samme som deg. Nålen fungerer perfekt, men telleverket går ikke. Hvorfor ikke? Gikk når jeg hentet bilen.
    2003 Volvo V70 D5 163hk, 1990 Volvo 740, 1994 Volvo 940
    X: 2001 Volvo V70 2.5 TDI, 1995 Volvo 850 2.5 20v [SOLGT], 1995 Volvo 855 [SOLGT OG VRAKET]
    20. mai 2011
    Sitat Opprinnelig postet av fulloggal Vis post
    Dersom jeg forstår deg riktig, fungerer speedometeret og alt unntatt telleverket? Dette har i så fall ikke noe med bilelektronikken å gjøre, men skyldes et knukket tannhjul av plast i instrumentpanelet du kan bytte selv. Dersom du nuller triptelleren i fart, belaster dette tannhjulet, og når det er sprøtt og gammelt, knekker det.
    28. feb. 2012
    Molde
    703
    har ikke fått lest av noen feilkoder enda, men abs'n var "defekt og hadde blitt frakoblet" ifølge forrige eier...
    nå er speedometeret verre enn noen gang, virker kun 1 av 20 ganger liksom.... :(
  20. #20
    28. feb. 2012
    Molde
    703
    akkurat nå er dashbordet av og speedometeret ute!
    noen tips og triks til hjelp??
    ser noen lamper er tatt ut da:
    ABS
    TRACS
    -OIL LEVEL LOW
    -noe varmegreier?
  21. #21
    20. mai 2011
    Dersom jeg var deg ville jeg ha bytta pærene for bakgrunnsbelysning, så slipper du å ta ut instrumentpanelet på en god stund.
    Driver og kikker på instrumentpanelet jeg bytta på min 855, det mangler også pærer. Sett bakfra, mangler de to borteste til høre (oil level low) og den under, samt nr 4 nederst fra høyre. "Tracs off" lampa mangler også, men det er vel naturlig da bilen min mangler dette. Kan jo hende forrige eier har nappa ut abs lampa di for å lure bilen gjennom eu.
    Dersom du vil lure bilen gjennom eu, er det vel nå du skal koble oljetrykkslampa til abs lampa.(edit: glemte at speedometeret var defekt). Jeg holder som sagt en knapp på at du også må ta ut styreenheten til abs.
    Sist endret av Naske; 15/08/12 kl 16:32
  22. #22
    28. feb. 2012
    Molde
    703
    bakgrunnsbelysninga er allerede skifta til LED
  23. #23
    20. mai 2011
    Hvor fikk du kjøpt pærene? Har et par pærer som må byttes selv.
  24. #24
    28. feb. 2012
    Molde
    703
    Bestilte mine på DealXtreme, men fås kjøpt hos Mekonomen og Biltema
  25. #25
    20. mai 2011
    Takker, får lete litt hos dx da
  1. speedometer virker ikke
    By martho in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 25/07/11, 17:05
  2. Cruisecontrol virker ikke
    By araalen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/05/11, 19:45
  3. Svar: 17
    Siste post: 10/11/10, 22:37
  4. blinklysa virker ikke, nødblink virker.
    By Oddwar in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 14/04/10, 22:21
