Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: Hk i b230fk
    Registrerte brukere Volvo_TomTom sin avatar
    05. april 2010
    Aurskog-Høland
    1090
    Standard Hk i b230fk
    Hei, hvor mye kan en b230fk som har rulla 300k+ tåle av hk før det bør byttes råder å div? sånn ca..
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Hvis bensinprogram og tenning er under kontroll klarer disse fint 350 hk.
    05. april 2010
    Aurskog-Høland
    1090
    ok takk for svar, det jeg tenkte på var om et "300" oppsett ville gått bra for motoren
    20. nov. 2010
    Problemet med å beholde lh 2,4 er nok nettop at mange får ett problem med akkurat det jeg nevnte over her.
    Har enda tilgode å se ett seriøst bremsepapir på ett såkalt 300 hk oppsett.
    05. april 2010
    Aurskog-Høland
    1090
    ja det er vist nok ikke lett
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Jeg var i store tanker om å få bremsa effekten, men dro av en ventil og har laga kolv-mos.
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Hovedeproblemet med å trimme på originalkomp. og originalsprut er de skadelig høye eksostemperaturer man får. (Men som "ingen" måler og derfor er veldig få klar over problemet.)
    Vi får nevne at det var en eksosventil som takket for seg, naturlig nok.
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Uflaks
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo_TomTom Vis post
    Det er flere rundt her som problemløst har kjørt 13 mm rådene i åresvis. Det har vært ladet over 2,0 BAR og kjørt 150 km/t på 201 M.
    Det er ikke tvil om at effekten har vært godt over 400 hk, men...og det er viktig, dette har vært på lavkompmotorer hvor man har vært langt unna:
    1. Tenningsbank,
    2. Høye eksostemperaturer
    3. Latterlig lav tenning.
    Dette gir høy effekt samtidig som man belaster delene lavt i forhold til effektuttaket.
    "Vanlige" oppsett får problemer med tenningbank og høye eksostemp først og tenningsbank knekker "alt".
    Sist endret av Batland; 28/07/12 kl 11:22
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av andersg Vis post
    Uflaks
    Det var iallefall synd, men med de uakseptabelt høye eksostemperaturerne som disse motorene går med når de chippes, så er det i grunnen rart at man ikke ser dette oftere. Det er tydelig at de originale saltkjølte turboventilene er gode.
    Sist endret av Batland; 28/07/12 kl 11:23
    05. april 2010
    Aurskog-Høland
    1090
    1. Tenningsbank,
    jo takk for svar, men da får jo jeg spørre litt da, om hva jeg burde gjøre for å ungå å få store mengder med varme å div.. får bare si at jeg er nybegynner i dette med motor så er greit å vite litt hva man burde gjøre for å trimme mer
    03. sep. 2011
    Korsvegen
    Låner denne tråden litt jeg. Hvor mye vil da rådene på en B230F Som har stått i en 740 91 modell tåle? Vil den tåle det såkalte "300hk" oppsettet?
    **Volvo 740 GL 1990 Prosjekt**
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av Moum Vis post
    Akkurat samme rådene i den som i alle andre B230 f.o.m. 89.
  14. Takk Moum takket for denne posten
  15. #14
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Forskjellige folk vil ha forskjellige meninger om dette, men når det gjelder det motormekaniske ser jeg det slik.
    1. Det største problemet er den knøttlille originale turboen som er helt feil til en 2,3L motor hvor man ønsker performance.
    Pkt. 1 er derfor montering av en større turbo som f.eks en Turbonetics T3Super60.
    2. Når man monterer en turbo med korrekte egenskaper til motoren da reduseres trykket i eksosmanifolden. Dette gjør at man også bør redusere trykket i eksosanlegget.
    Pkt. 2 er derfor å montere 3" eksosanlegg.
    3. Nå har man redusert trykket i eksosmanifolden betydelig i forhold til originalt. Dette tillater innmontering av oppgradert kam
    Pkt. er derfor montering av A-kam eller "tilsvarende".
    Dette vil gi deg en bra effektøkning uten at du øker ladetrykket ytterligere og da unngår du temperaturproblemer.
    4. Nå er det tid for å øke ladetrykket. Man bør forberede dette ved å ta av toppen og bearbeide den i forbrenningskamrene og montere sterkere ventilfjærer.
    Hvis man ikke har mulighet for dette så bør man i stedet dreie stemplene til 76 x 4,5 mm.
    Sist endret av Batland; 28/07/12 kl 12:37
  16. #15
    05. april 2010
    Aurskog-Høland
    1090
    tusen takk dette var en fin oppskrift. da blir min redursert litt med temp da, siden jeg skal montere en t3/t4 og har 3" eksos så da mangler jeg egentlig å bytte kam men det tror jeg får bli senere har vikingchip ecomax bensin chip nå, 3" JT og åpent filter. så lurer jeg litt på om jeg vil oppgradere snart til "300" oppsettet.
  17. #16
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Værsågod.
    Det er mange 100 forskjellige T3/T4 turboer på markedet, men hvis du monterer en som har gode egenskaper til din motor så blir det bra ja.
    Skikkelig luftfilter og 3" JT er tingen. Bensinchip er jeg ikke like overbevist om, men mange bruker dette med suksess så det er vel greit nok.
    Det er bare til å ta det litt på sikt for det blir DIN jobb å sørge for at motoren alltid får nok bensin enten på den ene eller den andre måten. nå som du får den til å puste og flytte luft.
    Sist endret av Batland; 28/07/12 kl 17:10
  18. #17
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Ja, det var synd. Var org. saltkjølt turboventil som knakk ved snilt oppsett som puster "bra" (alt er relativt) og null banking.
  1. B230Fk
    By skralt in forum Motor og gir
    Siste post: 30/06/11, 16:53
  2. 15g + b230fk?
    By AndreLuddvik in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 11/06/11, 20:46
  3. B230fk
    By patte in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 17/01/11, 17:02
  4. B230Fk/Ft øk
    By compturbo in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 25/12/10, 03:54
