Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 35
Tråd: Godkjenning/montering av Kaplhenke coilovers foran og bak
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Standard Godkjenning/montering av Kaplhenke coilovers foran og bak
    Tenkte at innen neste EU så må jeg ha godkjent fjøring så jeg slipper tull med godkjenningen.
    Lar dette seg godkjenne? :
    Korte coilovers foran til 940
    Coilovers bak til IRS MK1
    Coiloveren bak skal på en MK2 så jeg regner med at det må sveises noen litt bedre fester på bærebruene bak som skal kunne bære vekta av bilen. Regner med at den greia som stikker ut nå for å feste demperen ikke er beregnet på å bære hele bilen, noe den gjør hvis jeg monterer coilovere der.
    Noen forslag?
    18. des. 2009
    levanger
    tviler på du får det der godkjent ved et seriøst organ, men derimot en plass der du kjenner noen så ja.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Vanvikan
    Tror du kan glemme å få godkjennt senkesett til 960 på en 940 uansett hva du gjør. Husk att dette er trangsynte folk som har en negativ holdning til ombygginger av bil uansett hvor sikkert modifikasjonene blir gjort....
    Her det kun det som står på papiret som er intresserer disse gubbene, Det er jo også to forkjellige biler.
    Femmer skal være rettstillt
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Spørs nok om det ikke blir å ha et par med originale fjørbein som monteres på annet hvert år da, ja . Samt en bladfjør bak med original høyde.
    Registrerte brukere Refinement! sin avatar
    Stavanger
    Det er nok desverre det enkleste
    oslo
    de orginale demperfestene tåler påkjenninga. kan kjøre uten nivåmatfjøra og bilen er høy som f bare gynger litt mer
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Ah. Helt sikker? Det er en lettelse da, gjør ombygging til coil-over mye lettere .
    Planen var å modifisere over det settet som står i første topic. + Custom stikkaksler, Truetrack og en del nye forringer så trur jeg det blir bra .
    oslo
    er helt sikker ja. dama har det bak på sin 940 nå justerbare
    Det er fordi vi ikke har funnet en bladfjør som senker og er stiv.
    Så hu kjører med nivåmatfjør og coilovers som tilleggsfjører
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Ah oki. Noe av det samme jeg tenkte. Senkenivåmatfjør eller vanlig? Tenkte kanskje vanlig nivåmatfjør blir litt for hard med coilover fjørene i tillegg.
    Men er jo lurt med to fjører da. Blir mer progressivt og mindre sigen med vekt bak.
    oslo
    Hu har den vanlige fjøra. bilen blir jo lav med den når nivåmat demprene ikke sitterpå!
    Når det blir bedre vær ute skal jeg få laget ei bladfjør i stål som er tilpassa bilen. En i oslo som drev å laget dette til lastebil som kunne hjelpetil
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Hmm, hvordan har du/han tenkt å få til dette mtp kjøre egenskaper, karakteristikker osv....
    oslo
    Jeg bare måler hvordan fjøra skal se ut når bilen er lastet med 2folk i bilen så finner de ut resten. Det er bedre med ei bladfjør i stål en hva vanlige coilovers er. noen sa det kanskje hadde fungert å gjort om innfestninga bak så man kunne "justere" fjøra på samme måte som man gjør på corvette etc. men det må jeg undersøke mer. det er liksom "omvendt" av hva denne bilen har.
    Jeg kom på noe nå! den nivåmatfjøra du har. den kan du prøve å legge ting under (ute ved hjula) til du får høyden du ønsker. Det var gjort på LS90s bil når jeg kjøpte den. det var nok nivåmatfjøra som satt på den. men bygd opp av noe glassfiber greier som gjorde at den ble stivere)
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Tenkte på det siste der når jeg hadde senkebladfjør. Men monterte vanlig nivåmatfjør istedet som er 4 cm høyere.
    Problemet er at den har perfekt høyde når det er ingenting baki, men så fort det kommer noe verktøy eller en person baki så ligger plutselig bilen nedpå gummiknottene, altså sunket 3-4 cm. Altså jeg ser for meg at bilen blir veldig høy ubelastet og perfekt med folk baki hvis jeg bygger den opp sånn.
    Hvorfor er ei bladfjør i stål bedre enn en myk senkenivåmatfjør som spenner mest nærmest bunn + coilovers til å justere med? Tenkte at fordelen med coilover er bla justeringa, men forenkler også skruing på bakstillinga seinere ved å ikke ha en sinnsykt stiv fjør å spenne med spansett hver gang.
    oslo
    Det er ikke bedre med stål. men jeg ANER ikke hvor man får tak i sånne fjører til normal pris i glassfiber. lurer på hvor volvo fikk sine fra?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Lurte egentlig på hvorfor en bladfjør tilpasset bilen er bedre enn en nivåmatfjør + coilovere justert etter bilen?
    oslo
    Mindre ufjøra vekt en hva nivåmatfjøra + coiloversene gir
    Men om du merker forskjell er en annen ting. men jeg merker stor forskjell bare i felgvalg. og det har redda meg ut av mye kinky kjøring
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Good thing! Spørs om jeg ikke prøver meg med coiloversa da.
    Hva måtte du gjøre for å få montert de? Var det bare å skru rett inn på festet eller måtte du gjøre noe?
    oslo
    bare skrudde de rett på. (hadde flaks at orginal foringenesom satt på de passer rett på. så vinklet jeg de bare litt i toppen).
    er jævlig fint nå som der er snø. bare legge seg ned bak å sette de på det mykeste å oppleve å få veldig mye bedre veigrep
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Hmm, trodde det var uniballs i toppen på de så de vinklet seg selv i toppen?
  20. #20
    oslo
    Ikke de jeg kjøpte. sitter polly foring i toppen på de bare. justeringa sitter i bunn. lett å komme til når man legger seg ned på bakken
  21. #21
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Ok. Bøyde du demperen da? Isåfall, hvordan gjorde du det uten å bøye for langt ned eller ødelegge demperen?
  22. #22
    oslo
    jeg kan skru av "toppen" på mine. Så jeg laget en ny topp på de bare
  23. #23
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Derfor jeg er skeptisk når du sier at noe passer rett på :P. Jeg har ikke utstyr til å lage en ny topp til de. Er dette noe du kan hjelpe meg med?
  24. #24
    oslo
    De du skal ha er nok ikke lik mine. Dette er justerbare greier. du skulle vell ha de fra pedersens? og der er det vell unibals?
    ellers skal jeg hjelpe deg jeg vettu!
  25. #25
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Jeg skal nok ha disse: http://www.kaplhenke.com/index.php?o...d=74&Itemid=34
    Ut ifra bildet så kan det se ut som det er uniballs i toppen. Ser ut som festestanga på de to demperene står i litt forskjellig vinkel. I bånn er det vanskelig å se.
    Edit: Den fra Pedersen ser jo faktisk ikke så værst ut eller da, men da er det det å få vinkla de. Bilstein dempere på de.
    Sist endret av ChrML; 27/12/09 kl 20:26
