0
Uling ved brems og sving? Volvo 240 90 mod
Hei!
Nå i det siste har volvon begynt å ule om jeg svinger og bremser i samme slengen. Hv a er det da som er feil, er det bremseklosser, skiver eller noe helt annet? Det er typisk om jeg har litt lav fart og bremser+ sving at denne ulinga kommer. Det gjelder svinging til høyre.
Regner med at det er slitte klosser, men vil forhøre meg her inne før jeg går til innkjøp av noe nytt.
Synes nemlig det virker litt rart at det kun er når jeg svinger og ikke vanlig nedbremsing på ei rettstrekke..
På forhånd takk for svar!
Kan jo være tidlig tegn på slitt hjullager?
Kan tenke meg det er hjullager som er slitt. Mener er ikke helt sikker..
Når mitt var slitt var det en skikkelig dunkelyd i humper (det var skikkeli dårlig!), men når jeg bremset var det ingen lyd, så synes det var litt rart du har det når du bremser..
tenkte selv på lager i starten. da jeg trodde det var kun ved sving.. men etter å ha kjørt bilen litt så er det kun ved bremsing+ sving lyden dukker opp men selvsagt kan jo være hjullager får prøve å bytte det!
Gjekk opp bilen og sjekk om klossene / skivene er slitt, og åssen hjullagere er.
Jekka opp bilen nå og kjente på dekket på begge sider. og detn siden som det uler fra er dekket forholdsvist lealaust! Så det er nok hjullageret som er gåent!
Det er vel en kurant sak å bytte?
Og angående bestilling av deler så har jeg alt jeg trenger til en side ved å bestille denne fra bcb? http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113...roductID=20270
Og må man bytte på begge sider som med dempere når man først er i gang?
Sist endret av TheNorwegianViking; 25/04/10 kl 15:04
Skal ikke se bortifra at hjullageret er nesten like slitt på andre siden. De har jo tross alt rullet like langt. Skal du ha bilen en stund så ser jeg ikke poenget med å kun bytte på ene siden.
Forum Rules
