Tråd: Tenningsbank
    13. des. 2011
    Standard Tenningsbank
    Har tenningsbank i min b230a motor. Over 4000 hører jeg den ordentlig, men under 4000 er den ikke hørbar:P
    Er det farlig? Hva kan skje? Hvordan ordner jeg det?
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Juster tenninga di! samt dra på verksted å juster gassern. Di kan nok justere alt til deg om du er usikker.
    13. des. 2011
    Har stilt alt fram og tilbake og alle tenningsdeler er nye:P
    01. aug. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av nevern Vis post
    Mulig att vacumklokka di er dårlig? evt lekasje inn til den...
    13. des. 2011
    Hvor er den:S?
    01. aug. 2011
    Hvor er den:S?
    Den er på siden av fordelern der vacum slangen er festet
    13. des. 2011
    Oki, skal sjekke i morra
    01. aug. 2011
    Fram å tilbake??? har du ikke brukt tenningslampe når du "justerte" tenninga?
    13. des. 2011
    jo, men den finner ikke "merke":S
    01. aug. 2011
    hadde samm problem på en audi jeg hadde... fant ikke merke... brukte kritt forsiktig mot svinghjulet å da dukket merkene opp igjen går vell også på reimhjulet hvist det er der merkene er på din motor... men ikke trykk så hardt at alt blir hvitt ps gjøres mens motorn går... og hvist det er på reimhjulet merkene er så pass fingrane dine, lett å miste en finger eller to ved reimene
  1. Tenningsbank B6304
    By H.S.D.D. in forum Avansert trimming
    Svar: 7
    Siste post: 06/04/12, 13:04
  2. Ombygd og tenningsbank..
    By Hdmann in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 29/08/11, 12:42
  3. Tenningsbank på 1 bar 300 hk oppsett
    By Cato T in forum Motor og gir
    Svar: 24
    Siste post: 01/08/11, 18:56
  4. Tenningsbank 940 B230FK
    By Helgeland in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 05/07/11, 20:35
  5. hjelp ang. Tenningsbank...
    By Tufte_ in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 22/09/10, 17:38
