Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Erfaringer med KKR480 noen?
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Standard Erfaringer med KKR480 noen?
    Lurer som sagt på om noen har erfaringer med denne? Om det er lite av det vurderer jeg å kjøre ny test, kjøpe en slik å montere på motoren som jeg testa T3/T4 "bestselgeren" fra kimmit..
    Kan kanskje "Batland" tenke seg å si noen ord om specsn på denne (jeg er ikke helt inne på det) med en "nøytral" undertone mtp. turboens sansynlige opphav?
    http://ksr.as/product_info.php?cPath...oducts_id=2338
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av JonasS Vis post
    Hvis vi ser på lillediametrene på hjulene i denne turboen så er det 53 mm på kompressoren og 56 mm på turbinen, forkortet 53/56.
    På generelt grunnlag er 53/56 helt ok på en trimmet rødmotor (dvs portet 530 topp, bra turbotrimkam og E-manifold) og som har 4 stk dyser på minst 500 ccm. (En "480 hk" turbo skal egentlig følges opp med 650 - 720 ccm dyser).
    Hvis man har mindre dyser, da er effektpotensialet også myye lavere og da behøver man ikke 53/56 mm turbo heller.
    Med kjipere motor vil denne være ett bedre valg. http://ksr.as/product_info.php?cPath...oducts_id=2463
    Sist endret av Batland; 16/07/12 kl 20:00
  1. 15'' MTX ROAD THUNDER 515. Noen erfaringer?
    By Bjerkelund in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 07/09/11, 22:07
  2. BSR eksos, noen erfaringer ?
    By Tom K in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 09/03/11, 08:52
