Viser resultater 1 til 25 av 25
Tråd: installering av vida dice.
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Standard installering av vida dice.
    Litt rart spm, men er det noe spesielt man må gjøre før installering av vida? Eller er det bare å sette inn plata å la det gå sin gang?
    Ny eier av Dunfrid<3
    Registrerte brukere JEPS sin avatar
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    du må ha windows XP SP3, Internet Explorer 8, over 2GB RAM og 16GB plass på C:
    det må installeres på C://
    og c:// må være NTFS format
    (best å ha det på egen maskin altså..)
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    VIDA
    virker vel ikke med HOME-utgavene av XP, Vista eller 7, ei heller med 64-bit?
    Så vidt jeg har forstått må man ha 32-bit PRO-utgavene av disse operativsystemene. Dette utelukker de fleste maskinene kjøpt på Elkjøp og andre butikker da disse vanligvis ikke leveres med Professional-utgavene.
    VIDA
    2011A virker på min gamle maskin med Vista Pro med kun 2GB minne, men det kan være at 2012 krever mer minne? Tror jeg har IE9, men har ikke sjekket dette.
    VIDA
    kjøres i praksis gjennom Internet Explorer nettleseren.
    Sist endret av FroBe; 04/07/12 kl 12:35
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Okey. Får bare prøve den på bærbaren å se da egentlig.
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Får ikke vida til å installere. Også er det tre typer å velge mellom. Hvem skal man ta?
    Registrerte brukere boris2k sin avatar
    06. mars 2012
    Hamarøy
    skal vel velge "all in one"...
    Jeg fikk til å instalere vida on web, men får ikke koblet til volvo serveren.
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Vida sier at jeg har noe som som dem ikke godtar, enn om det kunne stått hva det var.. den 1 år gamle stasjonæren var jo heller ikke god nok..
    19. des. 2009
    Verdal`n
    fikk instalert den on web utgaven, , men da må jeg vel være på nett hele tiden, eller der det andre forskjeller også?
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Da krysser vi fingra, den er under instalasjon og har vært det i ca 15 min, kunne ta opp til en time fikk jeg høre. Så er bare å sitte å se tv og håpe på det beste
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Da er alt greit og fungerer blir testing på bil i morgen
    06. mars 2012
    Hamarøy
    Fant du ut av hva som var problemet da eller? instalert "on web" eller "all in one" ?
    19. des. 2009
    Verdal`n
    fikk all in one, åpna cd rommen å fant setup fila innpå der, å kjørte den i XP modus. å da kom den
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Har problemer med å lese av feilkoder, virker ikke som feilkoderen kobler seg opp imot bilen? søker litt på nettet og der snakker de om at feilsøkeren skal ha strøm påkoblet også? er jo ikke med noen strømkabel, men ser folk nevner strømkabler fra ektern hardisk feks.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Klarer du å få kontakt med
    DICE
    Hvis denne var tilkoblet PC før
    VIDA
    ble installert kan det være at den ikke har fått installert drivere og ligger som en ukjent enhet i enhetsbehandleren.
    Nå har jeg ikke
    VIDA
    foran meg, men etter du har logget deg på skal du kunne velge kommunikasjonsenhet. Jeg pleier å velge
    DICE
    , og så begynner den å kommunisere med bilen (forutsatt at tenningen er på...) på Vehicle profile
    Feilkodeleseren får nok strøm fra bilen via
    OBDII
    -porten, men med tenningen påslått tømmes batteriet raskt. Det kan lønne seg å skrue av lysene for å spare batteriet, og helst koble en lader på bilen for å slippe å få for lavt batterinivå mens man lærer seg å bruke
    VIDA
    Jeg er ikke ekspert på
    VIDA
    , men klarer å få tilgang på feilkodelesingen ved først å gå via Software-valget for så å gå tilbake til Diagnostics.
    Sist endret av FroBe; 05/07/12 kl 08:54
    19. des. 2009
    Verdal`n
    ser kanskje ut som det er noen drivere som mangler, prøver å installere dem nå, kom jo inn på vida, og den fant jo bilen, men kunne ikke koble seg på den, bare registrere den.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Hvis
    VIDA
    identifiserer bilen din er kommunikasjonen via
    DICE
    i orden.
    Hos meg pleier valget/fanen for Diagnostics å være passiv/grå etter å ha identifisert bilen, men den blir aktivisert etter jeg har valgt Software.
    Software kan vi dødelige som ikke har de rette lisensene ikke gjøre noe med, men det fungerer på min
    VIDA
    2011A til å aktivisere Diagnostics.
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Fikk det til nå var noe med verdensdel som måtte endres å da kom jeg inn Så nå er det bare å prøve å lære seg å bruke alt innpå der
    06. mars 2012
    Hamarøy
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    hvilket opperativsystem ente du opp med å instalere dette på? siden du måtte kjøre setup.exe fila i xp modus regner jeg med det ikke var en xp maskin
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Brukte en bærbar med vista home premium, men den ville ikke starte der, men fikk starta det via xp sp2 og nå starter det som vanligt hver gang men må virkelig dice ha egen strøm?
  20. #20
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    får den ikke strøm fra obd2? mener på deet, har bare såvidt testet min, å det ble lys kun av å koble den til, og tenning på mener jeg.
  21. #21
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Jo den får strøm, må prøve igjen uten da å se
  22. #22
    06. mars 2012
    Hamarøy
    Har akkurat fått instalert et eksemplar av 2011A selv ved hjelp av VMware.
    Men sliter når jeg skal logge inn, funker ikke med brukernavn oppgitt i "read me" fila og heller ikke "admin"
    Noen som har noen tips hær?
  23. #23
    19. aug. 2010
    Ålesund, Norway, Norway
    Hei . Hvor får man evt lastet ned
    VIDA
    eller kjøpt de og hvor skal man plugge opp for å feilsøke på 850'n min ?.
  24. #24
    Registrerte brukere mister j sin avatar
    Vennesla, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av boris2k Vis post
    Må kjøre den komprimerte filen for at Vida skal funke.
    Står i tekstfilen "read me" på dvd'en
    Alle feilskrivinger skyldes autokorrektur på min iPhone
    Mister J
    Kenneth Homme Johansen
    "Wannabe black VOLVO"
    V70N D5 04
    Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
  25. #25
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Denne tråden stenges pga at det strider mot paragraf §6, kap.3:
    §6 Innlegg inneholder/oppfordrer til brudd på Norsk lov skal ikke forekomme. Dette omfatter såvel streetracing og lignende som diskusjoner som angår piratkopiering av programvare o.l.
    Tiltak ved brudd på denne regel er at emne/tråden slettes/ryddes/låses, og i grove tilfeller kan bruker motta advarsel
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...%C3%A5-forumet
  1. Hvor hander man vida dice?
    By Anders Dybvadsskog in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 18
    Siste post: 17/01/16, 00:48
  2. Vida DICE software fra ebay?
    By GMV in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 17/01/16, 00:36
  3. Volvo Vida Dice
    By iPaal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 29
    Siste post: 17/01/16, 00:31
  4. Volvo Vida Dice installasjon guide
    By scrobot in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 27/03/12, 07:23
  5. Vida uten dice?
    By aeshj in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/06/11, 08:52
