Byttet navn på tråden siden bilen er eu-godkjent.
Som sagt, hadde bilen på eukontroll og det gikk ikke så altfor bra. Kan begynne med å liste opp feil.
1.1.2 (2) Parkbrems for lang vandring. <-Fikset
2.2 (2) Slakk tannstang
4.5 (1) Sideblink defekt - høyre
4.9 (1) Skiltlys - defekter
6.10 (2) Lekkasje på drivstoffanlegg v/filter
8.4 (2) Oljelekkasje fra girkasse
Så da sitter jeg her med et par spørsmål
1.1.2 parkbrems:
Skal strammes, regner med den blir ok.
2.2 Slakk tannstang
Nå har jeg null erfaring med tannstang, men hvis den er slakk, kan jeg da "stramme" den på noen måte, eller må den byttes? Lurer også på hva tannstang er på svensk, så jeg kan ta en kikk i haynesboken.
Regner med det er hull i en slange, eller selve filteret som har gått lekk. Skal gå greit å bytte hvis det bare er plugg and play. Har ikke fått sett under bilen enda. Har jeg forstått det riktig hvis bensinfilteret er under bilen ca under førersetet en plass?
Har også null erfaring med girkasser, men vil tro oljelekkasje vil skyldes en pakning som er dårlig. For dette må nok bilen leveres inn da jeg kun har en carport, og ingen mulighet eller kunnskap til å ta ned girkassen selv. Har bekjente som har pipling, men de har nok verken tid eller lyst nå i ferietider.
-Hobbymekanikeren.
