Hei,har en V70 2,5 Tdi som er periodisk vanskelig å få start på etter att den har stått en stund. Når den starter så ser jeg att det kommer luft i den gjennomsiktige slangen som går inn på pumpa,den går seg rein etter en stund. Virker som det kommer luft inn i dieselsystemet.Har skiftet filter / ventilen for returen samt oringene og montert returventil før filtret.Returslangene er også skiftet.Motoren er gått 350k,ny regrem og pumperem,pumpe er timet. Sitter det en returventil på pumpen? Dette er mildt sagt irriterende:mad:
