Tråd: Hvor hander man vida dice?
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Standard Hvor hander man vida dice?
    Som topic sier. Funker de på ebay greit nok til feilkoder og lignende?
    Ny eier av Dunfrid<3
    Registrerte brukere mister j sin avatar
    Vennesla, Vest-Agder
    Billigste tror jeg du har her: http://m.aliexpress.com/item/2012-ne...469649321.html
    Har de samme funksjonene som alle de andre.
    Har handlet en derfra selv. Rask levering. Alt virker ok.
    Sist endret av mister j; 17/06/12 kl 09:25
    Mister J
    Kenneth Homme Johansen
    "Wannabe black VOLVO"
    V70N D5 04
    Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Okey, samme som de jeg har sett på dette, er kabel og cd med å eller? Funker den fint til feilkoder? Har sett at de påstår at de kan brukes til software oppdatering også, stemmer det?
    Følger med en dvdr med vida.
    Denne har jeg ikke fått installert ennå pga. feil med min laptop.
    Kan ikke bruke denne til SW da du da må ha en lisens hos Volvo, noe du neppe får med denne vida/dice
    Mister J
    V70N D5 04
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Ok men hva annet en feilkoder kan man få opp på den? Kan man feks få opp delenr på ting og endringer inni? Som feks å slå av viskeren bak ved rygging i regnsensormodus?
    Registrerte brukere knetrom sin avatar
    03. okt. 2010
    Hordaland
    Jeg er også interessert i å høre om denne kan konfigurere bilen. Som f.eks å aktivere knappen til tåkelys eller annet utstyr?
    Eller er det faktisk egne softwarepakker til disse, og ikke bare en 0 som blir satt til 1 på EnableFogLights i en config-fil? Jobber med kontrollsystemer (ikke til bil), og vanligvis er slike tilvalg utrolig simple å aktivere, så om det er slik bør det være unødvendig å ta turent il Volvo for å få det gjort
    '79 Kadett C 2,4i
    x '07 V70 2,4D, div 240, 740, 940 og andre gamle biler
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Kan man kalibrere med vida dice selv? Hva slags oøperativsystem må man ha? Er det mange forskjellige?
    Registrerte brukere Vatnehol sin avatar
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    Man kan kalibrere f.eks høyden på lysene, 4c dempere. man kan aktivere og forandre funksjoner som f.eks temperatur på stolene, kjørelys og lignende. man kan få instrukser for å fikse en feilkode som du har lest av bilen, man har fullstendig delekatalog og service manual(slik som haynes boka). har man vida, har man alt man trenger. neste er bare å kjøpe verktøy.
    Men du kan IKKE oppdatere software uten videre, du kan kjøpe deg en dags lisens som ligger guide til på under how to kategorien, men da kan man ikke bruke kina dice, da må man ha original. når volvo oppdaterer eller legger inn ny software selv, så må de forhåndsbetale den før de for laste ned ned, og så programmere den i bilen. så om bilen ikke er kompatibel av en eller annen grunn så må volvo forsatt betale for den softwaren.
    gjennom vida og dice så kan du logge alle verdier på motoren, f.eks lamda, lmm, ladeluft, gasspjeld etc. da blir det enklere å diaginosere bilen og, for alt gir ikke feilkoder, en feilkode kommer ikke eventuelt før brudd, 5-10-15% feilverdi ut signal, kommer an på hva det er.
    jeg kjøpte min vida og dice på alixpress, var her på under ei uke. 1200kr. fungerer smertefritt.
    datamaskin, du må ha 32bits windows, viktig! kan vere win 7, winxp eller den i mellom som ikke er verd å nevne navnet på.
    du må ha 2 giga ram.
    20 giga ledig plass etter installert.
    enkelte skjerm oppløsninger(mindre vanlige) på laptoper kan gjør at det ikke virker.
    man kan fjuske til så klart, som jeg har gjort på min laptop som har win7 64 bit pro.
    jeg lasted ned vmware, med det kan du kjøre en virtuell windows inni windowsen. og la inn win7 32 bit pro, dette kan kreve en del ram, lagringsplass og kraftig cpu. og la det inn uten problemer. dere må ikke la vida oppdatere seg.
    Sist endret av Vatnehol; 24/06/12 kl 05:03
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Ok. Da blir det en slik. Var kalibrering av lys jeg håpa på å så
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Bestilte i fra den siden i dag, dog ikke akurat den linken men samme pris
    Billig det
    Mister J
    V70N D5 04
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Satser på at det funker bra
    Registrerte brukere Steen sin avatar
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Du får gi en tilbakemelding når du har fått den da
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Will do
  15. Takk Steen takket for denne posten
  16. #15
    07. juni 2010
    Sunnmøre
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    Jeg bestilte min på ebay,kom etter ca 14 dager. Fungerer utmerket........så langt vertfall
    bruker windows 7 32bit på eldre bærbar, og jeg har kun 1750mb ledig ram, og programmet krever 2gb, men dette kan omgås
  17. #16
    07. mai 2012
    798
    Standard Programmere med VIDA
    Hei,
    jeg har også kjøpt en slik
    VIDA
    fra AliExpress (postlagt lørdag i Hongkong, utlevert til meg mandag ettermiddag, fraktfritt, meget imponerende). Synest programmet virker uoversiktelig og vanskelig å bruke, men har funnet ut en del etter hvert. Det jeg ikke har funnet ut er, for eksempel, hvordan man programmerer inn nye deler til
    ECU
    . Jeg har kjøpt en brukt dieseldyse og må programmere denne mot
    ECU
    . Hvordan og hvilke menyer bruker man? På forhånd takk. Jeg har V70 D5 2006 modell gått 350000km. Arild
  18. #17
    Registrerte brukere boris2k sin avatar
    06. mars 2012
    Hamarøy
    Meg bekjent kan man ikke programere noe uten lisens fra volvo, men er sikkert noen som retter meg om jeg tar feil
  19. #18
    Registrerte brukere marhaugen91 sin avatar
    21. juni 2010
    Fauske, Nordland
    716
    kan ikke programere uten lisens nei, da må du til volvoforhandler
    Volvo V70 D5 2003 <---- Link
    Volvo 240 1986 x
    Volvo 240 1982 x
    Volvo 740 1986 x
    Volvo 740 1986 x
    - Marius Marhaug
  20. #19
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Denne tråden stenges pga at det strider mot paragraf §6, kap.3:
    §6 Innlegg inneholder/oppfordrer til brudd på Norsk lov skal ikke forekomme. Dette omfatter såvel streetracing og lignende som diskusjoner som angår piratkopiering av programvare o.l.
    Tiltak ved brudd på denne regel er at emne/tråden slettes/ryddes/låses, og i grove tilfeller kan bruker motta advarsel
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...%C3%A5-forumet
  1. Vida DICE software fra ebay?
    By GMV in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 17/01/16, 00:36
  2. Volvo Vida Dice
    By iPaal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 29
    Siste post: 17/01/16, 00:31
  3. Volvo Vida Dice installasjon guide
    By scrobot in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 27/03/12, 07:23
  4. Vida uten dice?
    By aeshj in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/06/11, 08:52
