Tråd: Sprekker i svinghjul..
    Registrerte brukere daols1 sin avatar
    16. mai 2010
    Ændal
    Standard Sprekker i svinghjul..
    Heisann
    skulle til å montere svinghjulet på 230fk motoren min i stad..
    oppdaget da småsprekker i svinghjulet.. hvor kritiske skal man være med dette? mange mener jo svinghjulet skal kasseres da..
    Men er jo bare bittesmå overflatiske sprekker?
    er det bare å hive det da?
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Kast det! Er det sprekker i noe som skal rotere under høy hastighet er det bare å kassere det. Du vil ikke ha det der gjennom gulvet!
    19. des. 2009
    Horten\Vestfold
    Jeg ville vurdert det litt grundigere før jeg kasta det. Har dreid av mange svinghjul opp igjennom tiden. Og da forsvinner stort sett sprekkene. Du trenger ikke ta mere enn 1mm eller 2.
    16. mai 2010
    Ændal
    ok har hørt at folk dreier vekk sprekkene... kan hvem som helst dreie det? man må ikke balansere det og greier etter man har dreid?
    har vel forresten hørt om noen som selger "overhalte" svinghjul..... hvor var det igjen? :P
    Sist endret av daols1; 16/06/12 kl 18:48
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Selvfølgelig, du kan jo dreie det, men det er jo ikke akkurat vanskelig å få tak i et annet heller da.
    16. mai 2010
    Ændal
    ok har en kamerat som dreier litt så blir vel til det tenker jeg da..... men man må vel nødvendigvis dreie av like der som trykkplata ligger i mot eller? visst ikke vil du vel få dårligre spenn i trykkplata?
    19. des. 2009
    Horten\Vestfold
    Sitat Opprinnelig postet av daols1 Vis post
    Hvem som helst som har tilgang på en dreibenk kan gjøre den jobben. Svinghjulet trenger ikke å avbalanseres etterpå. Men dere må være nøye med at svinghjulet ikke kaster etter det er spent opp i benken.
    Før du begynner å dreie må du nappe ut styreboltene i det. Der må man som regel varme litt rundt boltene, så hulla utvider seg og boltene lar seg dra ut med en tang. Deretter begynner du å dreie på feltet hvor clutch lamellen ligger ann, til sprekkene er borte og du er fornøyd. Husk å notere deg hvor mye du har tatt av. Deretter tar du tilsvarende på feltet hvor trykkplata ligger ann. Så spennet på clutchen blir det samme. Til slutt banker du inn styreboltene igjen og monterer svinghjulet på motoren.
  8. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  9. #8
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av Martin.S Vis post
    Ville kalt en slik operasjon noe risikabel.
    Hør gjerne med hvilken som helst metallurg, og han vil bekrefte at sprekkene aldri stopper allerede på 1mm dybde i et slikt svinghjul. Mulig den synlige delen er borte, men svekkelsen er der likefullt.
    Og et svinghjul koster i grunnen såpass lite at man uten problemer kan koste på seg den luksusen med nytt.
    Men bevares, det kan selvfølgelig gå bra, sier ikke annet, men ka er også dreiingen av svinghjulet i grunnen bortkastet.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  10. #9
    16. mai 2010
    Ændal
    enden på visa er at det er lite/ingen vist å begynne å dreie på svinghjul med sprekker... dreide av 4mm og enda var sprekkene der så blir til å kjøpe nytt... Hvor får man tak i det til en vettug pris?
  11. #10
    Søgne, Vest-Agder
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  1. Plastlim eller plastsveis, sprekker i frontfanger.
    By Nero in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Svar: 16
    Siste post: 07/03/11, 23:10
  2. AWD; sprekker i gummiopphenget til mellomaksel-lager.
    By Tore in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 09/09/10, 11:00
  3. Lakken sprekker i hjulbuer - Tips?
    By henrik940 in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 02/04/10, 17:19
  4. sideskjørta sprekker i endene... quickfix? :p
    By Kodja in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 15/03/10, 21:19
