Thanks Thanks:  3
Tråd: Bytte bremseklosser bak V50
    Registrerte brukere V50 D3 sin avatar
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Standard Bytte bremseklosser bak V50
    Skal bytte klosser bak på min V50.
    Lurte på om jeg kunne bruke noe annet enn dette spesialverktøyet til å skru inn stempelet på caliperene med?
    Sist endret av V50 D3; 12/06/12 kl 21:26
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    muligens 7mm umbrako nøkkel...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Har ikke hatt dem av, så jeg vet ikke.
    Men er det umbrako hull på stempelet?
    Har lett etter bilde av caliper/stempel, men ikke funnet noe :-(
    21. mars 2010
    innfestningen av calipperen jeg tenkte på, 7mm umbrako er ikke akkurat standard størrelse så derfor jeg nevnte den...
  5. Takk V50 D3 takket for denne posten
  6. #5
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Takker og bukker ;-)
    Men det er mest å få skrudd inn stempelet jeg tenker på ;-)
  7. #6
    21. mars 2010
    Sitat Opprinnelig postet av V50 D3 Vis post
    for å skru inn stempelet trenger du bare spesialverktøyet, det de har på biltema passer ikke helt men det går akkurat å bruke det..
    viktig å gjøre alt godt rent der bak så du ikke får heng i bremsene(siden alt av bremser der bak ruster sinnsykt på disse bilene)
  8. Takk V50 D3 takket for denne posten
  9. #7
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Ok, så ingen vei utenom spesialverktøyet?
    Får bruke noe brake clean å rense godt.
    Supert, takker :-)
  10. #8
    21. mars 2010
    Supert, takker :-)
    brake clean og en god stålbørste så blir det meget godt nok, samt noe godstoff slik at det ikke begynner å ruste igjen med en gang...
  11. #9
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Hva slags stoff ville du brukt?
  12. #10
    21. mars 2010
    kobberfett om du ikke får tak i noe som er beregnet for akkurat dette.. din lokale bilrekvisita butikk burde ha noe som gjør jobben.. brukte noe blå guffe som er laget for dette sist jeg gjorde det uten at jeg husker akkurat hva det het, produktet var hvertfall av merket tunap mener jeg...
  13. Takk V50 D3 takket for denne posten
  14. #11
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Da smører jeg på noe kobberfett jeg.. ;-)
  15. #12
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Da er alle klossene byttet, og fungerer perfekt ;-)
  16. #13
    21. mars 2010
    det er gode ting...
  17. #14
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Men de skriker ørlite ved svak bremsing...
    Håper dette går seg til etterhvert ;-)
    det er gode ting...
  18. #15
    21. mars 2010
    var det skrike plater på klossene du monterte?? om det er det kan det hjelpe å slipe klossene litt skrå på kantene på kortsidene av klossen..
  1. Bytte av bremseklosser
    By runepv50 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 15
    Siste post: 13/05/12, 00:35
  2. Bremseklosser til 940
    By Martin91. in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 05/05/12, 00:26
  3. Svar: 4
    Siste post: 31/03/12, 21:33
  4. Bremseklosser til 93 940 u/ABS
    By larset in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 21/04/11, 13:17
