Tråd: Går bare på 4 syl.. Hvor begynner man å lete?? 1993 850 2,5 10v
    21. nov. 2010
    Standard Går bare på 4 syl.. Hvor begynner man å lete?? 1993 850 2,5 10v
    Hvor begynner man å lete når den ikke går på alle syl? Forrige eier sier han har byttet rotor, Pluggledninger ser nye ut. Dette er en bil som har ståt siden i høst. Har ikke ruslet mer enn 206 000 km.
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    plugger og fordeler ?
    Henrik Hassel
    Styremedlem
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
    Registrerte brukere brynna sin avatar
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Ikke glem pluggledningene.
    Ta av ledning sylinder 1. Harker bilen mere er det en annen som har feil. Monter nr. 1 igjen og fortsett med 2 osv.
    Har bilen stått lenge kan det være en ide å skru ut pluggene og sjekke tilstanden. Tenner ikke bilen på en sylinder er også pluggen våt av bensin, såfremt innsprøytningssystemet er ok.
    Du må bare begynne feilsøkinga et sted
    Volvo XC 70
    21. nov. 2010
    Ok, da skal jeg prøve meg litt fram. Ta av en og en plugghette men bilen går. Takker for tips.
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Gjør det!
    Når du har pluggene oppe også, hvis det blir til det så sjekk farge på dem Avslører så utrolig mye om hvordan motoren går!
    Henrik Hassel
    Styremedlem
    Registrerte brukere yearbogen sin avatar
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    92
    Sjekk også kontaktene på dysene, de kan være vanskelig å få ordentlig på plass, samtidlig som eø r er vanskelig å se. Har erfart at dårlig kontakt ikke alltid fører til lys i dashn.
    Mvh.
    Kenneth
    ________________________________
    Bil: Volvo 850 2,5 GL - 1994, Bruksbil
    21. nov. 2010
    Har feilsøkt litt med tenningslampe, og fant ut at den ikke tenner på sylinder 5 (den lengst fra fordeler) Skiftet så tennpluggen og alt gikk som det skulle. Kjørte så i 5 min, og nå går den bare på 4 syl igjen... Pluggen er klissvåt, så det kommer bensin. Hva kan vere feilen da? Fordeler?
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Prøv og ohme pluggledningene dine. Hvis du har veldig forskjellige verdier der så er det en mulig løsning
    Henrik Hassel
    Styremedlem
    21. nov. 2010
    Nytt problem, nå får jeg ikke opp panser. Panser spretter opp på venstre side, men ikke på høyre. Har prøvd å løfte mens en annen holder hendel. Noen triks på lur?
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Få tak i kabelen bak åpningshendel/handtak i fothuset og trekk til.
    Regner med slaglengden på kabel er for kort. Når du får opp panser må kabler (h og v side) strammes
    Sist endret av brynna; 12/06/12 kl 19:43
    Volvo XC 70
    21. nov. 2010
    Plukka av fordelerlokk idag, og det såg mildt sakt jævlig ut. Tykt lag med hvit irr inni hele lokket og dype spor i polene. Tror ikke det skal de slik ut...
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Kan nesten virke som om du har funnet årsaken ja.
    Blir ofte oversett disse "obvious" årsakene til trøbbel.
    Men det skyldes nok at en del av oss har det som ren ryggmargsrefleks å sjekker tenningsdeler først av alt.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    21. nov. 2010
    Har nå byttet fordeler og allt virket fint, helt til jeg har kjørt den skikkelig varm. Nå går den på 4 syl igjen, samme syl som kutter hver gang. Satt på tenningslampe å den blinket av og til, tok så av plugghetten på den syl som ikke gikk og motor skiftet gange marginalt. Hva kan vere feil her??? virker som pluggen blir kaputt etter litt kjøring. Pluggen ser ut som den er dekt av olje. Blir komp test neste???
    06. jan. 2011
    Pluggen dekket med olje?
    Lukter slitne sylindervegger lang vei ja.
    18. juli 2011
    Stavanger
    Mest sannsynelig slitte cylindervegger her ja, hadde samme problem på min , Byttet først alt av tennings deler og bilen gikk fint. kjørte meg en rolig tur og alt virket fint.. Helt til jeg tømte ett gir da gikk den ned på 4 cyl i gjen... Tok av toppen, tenkte kanskje det var ventil tettningene. Men nei.. Litt mer utforsking fant jeg ut at gamle eieren hadde knust en tennplugg (sikkert under bytte) og skubbet all porselenet nedi cylinderen (sikkert i håp om at motoren knuser det) så der var cylinder veggen herpet.. kom masse olje opp forbi stempel ringer... Ble motorbytte og alt er perfekt den dag i dag =)
    MVH
    René
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Enkelte folk burde ikke skru selv!
    Henrik Hassel
    Styremedlem
  1. Paal-Andre´s evigvarende 240 turbomekk. SOLGT!
    By paal-andre in forum 200 -serien
    Svar: 319
    Siste post: 08/10/14, 21:38
  2. Fant tøffe felger til dem som lete felger til Volvo 300/400 serie
    By bakterius in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 5
    Siste post: 10/01/12, 21:40
  3. Svar: 10
    Siste post: 12/06/11, 11:50
  4. Hvordan Merker man at toppakningen begynner å ta kvelden?
    By spørck in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 05/05/11, 21:48
