Ja, som topic sier...
Hva gjør dere gutta?(og evnt. jentene)
Mvh
Mvh
-Volvo 240DL Turbo 83'
-Volvo Diesel Stv. 83'
-Volvo 240GL Classic 93'
Løsner muttrene, jekker opp bilen, tar av muttrene, tar av hjulet, setter på mim juventus hjulet, entermuttrene innat felgen, slipper bilen ned, skrur til muttrene, WOLLA! Der har du MIM JUVENTUS fremme.
Volvo 245 '82 B21A [x] Volvo 240 '90 B230F [x] Volvo 245 '86 B230K [x] Volvo 245 '89 B230F[x] Volvo 245 '92 Classic B230FX
Nissan Laurel 2.4SLX [x]
Volkswagen Vento 1.9TDK [x]
Volvo 245SE B230FX - Volvo 245 '93 B230F
Hadde vært enklere om du skrev problemstillinga di angående mim juventus felga. tenker du på om det subber eller tar i noen steder? Ække lett å vite når du ikke sier ting her ?
Alexander R H Olsen.
Hei!
Hadde det tydeligvis litt travelt...
Jeg vet ikke med dere, men hos meg tar felgen i Calipterene fremme?
Det med å jekke opp osv... Det er utprøvd, det holdt ikke med bare det :P
Mvh
impresset er feil da, hvilken ET/impress er det på de?
har du ventilerte eller massive skiver? om du har ventilerte skiver hender det at felger med lavt innpress tar i caliperen. mulihetet er å brukee en tynn spacer.
5mm Biltema-spacer
"Mindre e så jækla mye merr"
3mm er for lite
Volvomessig har disse felgene feil design.
Innpresset er ikke på noen måte feil,men felgene har derimot for lite calipperklaring for å passe på 240. iallefall med ventilerte skiver.
En må space noen mm fremme for å få de på.
Evt dreie av baksiden på eikene..noe som er en ukurant løsning for de fleste.
Bak bør man space flere cm pga smal sporvidde..ser rett og slett rart ut ellers
Hadde ingen problemer med 16" MIM Juve på min med ventilerte skiver..
Stemmer det, jeg hadde 7,5". Husker jeg ikke feil var også innpresset 20.
Jeg mener 5mm er for lite?
Må jeg ikke ha lengre bolter fremme for å space utover det?
Hvordan passer de bak mtp subb? 225/50-16?
Er det noe gode alternativer til dekk dim?
Mvh
Hvordan vil 205/55-16 virke på en Brukis? En Diesel med 82 gamp ?
Mvh
Hadde 8x16 ET10 på en med ventilerte skiver, tok av noen millimeter på caliperen. Fungerte fint det
