En nokså vanlig feil på 850/X70 er at innfestninga til dørstopperen i A-stolpen ryket.
Dette skjer som følge av dårlig smøring av dørstopper og litt for få sveisepunkter fra Volvo.
Å få reparert dette på verksted koster fort noen kr, men om du har litt kunnskap og utstyr er dette fort gjort.
I dette tilfellet var dørstopperen røket på passasjersiden. Vanligvis, er det vell førersiden som bruker å få det.
Døra løsnes ved å ta ut de to stoppskruene som sitter i henglene.
Skru så ut den store kontakten i døråpninga.
Skru løs dørstopperen som normalt sitter her. (I dette tilfellet ble selve dørstopperen demontert på et tidligere tidspunkt)
For å beskytte lakken ved demontering av døra er det lurt å legge tape på kanten av døra/skjerm.
Døra løftes rett opp og settes til side.
Her er problemet. De to sveisepunktene vi ser til høyre har trykket seg gjennom plata. Disse skal nå sveises på nytt.
For at det skal gå å sveise må lakk og skitt fjernes. Dette gjøres mest effektivt med en punktsandblåser.
Få en kompis til å hold på plass "utstikkeren" med f.eks en tang under sveising.
Så er det bare å sveise.
Ferdig sveist og litt slipt.
Siden dette ikke vises særlig godt er det ikke så nøye å lakkere i bilens farge. Jeg la først et par strøk med zincgrunning og et par strøk med silkematt svartlakk over. Likeså viktig er det å behandle på baksida av sveisen. Dette gjøres ved å ta ut gummitoppa og sprøyte f.eks hulromsspray inni. Så er det bare å montere sammen alt i motsatt rekkefølge.
NB! Har du lyst til å slippe denne jobben så er det bare å sørge for at dørstopperen er godt smurt til enhver tid.
