Tråd: Det er noe som ikke stemmer i forstillinga..
    Registrerte brukere dsmninja sin avatar
    22. aug. 2011
    Standard Det er noe som ikke stemmer i forstillinga..
    Nå i det siste har jeg lagt merke til at det kommer rare lyder når jeg kjører over fartshumper (i normal fartshumpefart :P ) med S60'n.
    Av og til høres det ut som om selve fjærene "faller på plass", og andre ganger kan det høres ut som om jeg kjører over en sekk med knokler e.l.
    Lyden kommer også når jeg svinger av og til.
    Noen som har hatt lignende problemer?
    Argh, den løsna!
    11. mai 2011
    Vet ikke helt, men fjærsetene i gummi i toppen av framfjærene kan lage knirke, spjonge, og kjøre over en sekk knokler lyder.
    Registrerte brukere marhaugen91 sin avatar
    21. juni 2010
    Fauske, Nordland
    716
    Har samme med min, bytte av gummi seter å fjerbeinslager tror jeg vil hjelpe, du kan også få bilen opp i bokk å se på stabstag foringene, råder deg til å bestille fra ipdusa heller, siden disse er dyre i norge
    Volvo V70 D5 2003 <---- Link
    Volvo 240 1986 x
    Volvo 240 1982 x
    Volvo 740 1986 x
    Volvo 740 1986 x
    - Marius Marhaug
    22. aug. 2011
    Aha!
    Hva heter disse på engelsk da?
    Featherbone-storage?
    Argh, den løsna!
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Hvis du går over alle foringer i forstillinga di først. Sjekk om dem er gående, er dem fine så er det et alternativ igjen, opplagringa di
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
    22. aug. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Hassel Vis post
    Tror jaggu det er noe med opplagringa også, for det høres ut som om en planke ligger løst i bagasjerommet når jeg kjører over en fartshump.
    Selges det komplette foringkit noen steder??
    Argh, den løsna!
    21. juni 2010
    Fauske, Nordland
    716
    Ipdusa! Billigbillig
    Volvo 240 1986 x
    Volvo 240 1982 x
    Volvo 740 1986 x
    Volvo 740 1986 x
    - Marius Marhaug
    22. aug. 2011
    Problemet lå i fjærbeinslager og fjærsete. De var helt maltrakterte. Byttet også lenkestag i samme slengen.
    Etter dette ble jo bilen helt annerledes å kjøre, og alt var flott i et par dager, men nå knirker den som en gammel seilskute på høyre side når jeg vrir på rattet. Hva kan dette skyldes?
    Argh, den løsna!
    Registrerte brukere iPaal sin avatar
    01. nov. 2011
    Løten, Norway
    Hvor kjøpte du lenkestaget ditt?
    2001 Volvo S60 2.0 T BSR Steg 2
    1996 Volvo V40 1,7 (solgt)
    Østlie Servicesenter -------> Østlandets beste Volvo verksted.
    Bor du i nærheten og ønsker å lese/slette feilkoder? Send meg en PM.
    22. aug. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av iPaal Vis post
    Nå banner jeg kanskje i kirka, men kjøpte alle delene på biltema...
    Argh, den løsna!
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    kan anbefale deg rockauto for å kjøpe nye. de har i alle kvaliteter. jeg kjøpte MEVOTECH etter anbefalinger fra r forumet swedespeed.
    er veldig godt fornøyd. kostet bare $ 131.96 for alle fire + moms. de bakre var det også smørenipler i! veldig bra. vil påstå de er hakket over kvaliteten på de originale.
    http://www.rockauto.com
    Horten\Vestfold
    Sliter litt med de samme symptomene på min V70, så er redd jeg må gjøre det samme.
    01. nov. 2011
    Løten, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av dsmninja Vis post
    Det ante meg, derfor jeg spurte. Jeg har vært borti akkurat samme problemet med Biltema sine lenkestag. Holdt et par dager. Hvis du jekker opp bilen foran, tar tak i dekkene og svinger frem og tilbake klarer du nok og fremprovosere knirkelyden. Tipper det er lenkestaget ditt som allerede har takket for seg. Det fine med Biltema er at du kan reklamere uten om og men. Enten får du penga tilbake eller så får du ny del. Jeg hadde valgt det første.
    22. aug. 2011
    De kostet ikke all verden, så orker ikke å styre med reklamasjon
    Nå hører jeg ingen knirkelyd lenger, men jeg skal nok vurdere mevotech sine
    Argh, den løsna!
    06. aug. 2011
    Kristiansand
    har samme problem på min,, jækla med klunkelyder osv når jeg kjører over fartsdumper spesielt, rettet opp forstillingen og det ble litt bedre, men mulig jeg må gyve løs på fjærbeinslageret og
    27. nov. 2010
    Min v70 har også begynt å knirke og klunke/slå fartshumper. Knirkingen er der stort sett hele tiden når veien er ujevn. Klunkelyden kan noen ganger minne om ei fjør som plutselig "spretter på plass" og høres best over fartshumper hvor man må gi gass for å holde farta (les: oppoverbakker).
    Tenkte å kjøpe denne pakken:
    http://www.vparts.se/framvagnspaket-...-v70-xc70.html
    Siden jeg likevel skal bytte fjærer, og sannsynligvis støtdempere foran er det vel greit å bytte fjærsete og fjærbeinslager i samme slengen. Stemmer det at jeg da trenger disse?:
    http://www.vparts.se/fjaderbussning-...-v70-xc70.html
    http://www.vparts.se/fjaderbenslagri...-s80-xc90.html
    Ser at fjærbeinslageret kosta noen kroner. Er det mulig å bare bytte selve lageret, uten å bytte alt rundt, eller er det kun mulig å bytte hele stasen?
    Og er det noe jeg har glemt, eller som kan være kjekt å bytte når bilen likevel skal inn på firehjulskontroll etterpå?
    01. nov. 2011
    Løten, Norway
    Du bør bytte både fjærsete og lager ja. Du må bytte hele enheten. Slettes ikke dyre. Du finner rimelige deler hos scstyling.no. Får hele brua for samme pris dom du betaler for foringene. Sparer litt jobb. Med VCCN medlemskap får du god rabatt. FCPGroton.com selger komplette støtdemper pakker til god pris. Trailerparts også.
    Registrerte brukere GLTOslo sin avatar
    11. aug. 2010
    Oslo, Ullevål. Opprinnelig fra Ørsta
    702
    Ang fjærbeinslager: er det framgangsmåten lik som på 97-00 ? http://www.volvoforum.no/tips_triks/...beinslager.htm
    Støtdempar: eg ser at nokre meiner ein bør bytte dempar samtidig. Min bil har gått 130 og demparen virkar fin. Ser ikkje grunn til å bytte då. Eller?
    Er det egentlig nødvendig med forstillingskontroll etter denne operasjonen? Kva vinkel er det som evt blir endra
  19. #19
    22. aug. 2011
    Haha, nå er knirkelyden tilbake igjen. Bilen sporer også en god del, selv om jeg gikk ned i dekkdimensjon (235/40 18 til 225).
    Bør jeg ta firehjulskontroll etter at lenkestagene er byttet, eller kan jeg gjøre det nå, og bytte stagene senere?
    Bilen er ukomfortabel å kjøre, men jeg tror den ble slik etter at jeg byttet fjærseter og fjærbeinslagre..
    Argh, den løsna!
  20. #20
    11. aug. 2010
    702
    Hva slags knirkelyd er det? Eg bytta nettopp fjørbeislager og fjørsete, men fekk etterpå ein slags knirking/knepping klunking på begge sider som er nesten konstant på ujevn vei i sakte fart. Uansett rett fram eller sving. Alt anna fram i der er mindre enn ett år. Eg lurer på om stjernemutteren er stramma for lite eller for mykje? Eg skrudde denne til før eg slakka fjørklemmene. Alt av boltar ein kjem til etter montering frå støtdempartårnet er fast.
  21. #21
    22. aug. 2011
    Sånn i grunn høres det ut som gummi mot gummi eller gummi mot metall. Er litt usikker, men det høres for det meste når bilen står i ro og jeg vrir på rattet.
    Argh, den løsna!
  22. #22
    29. juni 2010
    har du originale fjører og dempere? da kan det vere gummi isolatoren som den heite, en gummisak som ligger rundt siste rundelene på fjøra ned mot fjørsete i demperen. De blir slitt hull på over tid og må byttes ut.
  23. #23
    11. aug. 2010
    702
    Sitat Opprinnelig postet av GLTOslo Vis post
    Ingen tips frå kompetente folk her?
  1. Får ikke gnist og ikke strøm på dyser etter motorbytte!
    By sanderturbo in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 24/02/17, 15:52
  2. Svar: 7
    Siste post: 25/05/11, 20:55
  3. Svar: 17
    Siste post: 10/11/10, 22:37
  4. dunkelyd i forstillinga på 850
    By ovevolvo in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 22/09/10, 15:47
  5. Noe som har klikka helt i forstillinga
    By ChrML in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 02/09/10, 19:24
