Skal ha:
Forsterker - http://www.kenwood-audio.com/shop/va...571&catid=3718
Bass element - http://www.kenwood-audio.com/shop/va...571&catid=3747
Lurte på hvordan jeg kan finne ut helt eksakt RMS jeg kan få ut av dette oppsettet
Noen som veit?
Skal ha:
Noen som veit?
Ved å gange antall Amper på sikringene til forsterkeren og gange med 14v så finne du ut det riktige strøm trekket til forsterkeren. Er det flere sikringer må bare dette ligges sammen. Dette stemmer fordi forsterkeren kan ikke ete mer strøm enn det sikringene tilsier.
To eksempel:
1stk 60A sikring: 60*14=840
2stk 40A sikring: (40+40)*14=1120
med det oppsettet jeg linket da? Hvor mye kan hver av di gi ut?
Du må sjekke hvor stor(e) sikring(er) forsterkeren har, som nevnt over.
Da får du teoretisk hvor mye strøm den kan levere.
Det står ikke noen plass, kan sende en mail til di da ang. det
Er ingen formel som forteller deg dette.
Er konstruksjonen av forsterkeren som bestemmer hvor mye du får ut.
Men på siden til den forsterkeren står jo dette:
RMS Power 4 Ohm 1 x 400W
RMS Power 0,5ohm 1x3200w / 350Ampere fuserating
Minimum kabeldimensjon er 50mm2 jord og 50mm2 strøm.
RMS Power 4 Ohm 1 x 700W
RMS Power 2 Ohm 1 x 1300W
RMS Power 1 Ohm 1 x 2200W
RMS Power 0.5 Ohm 1 x 3200W
Legg merke til sikringsstørrelsen de anbefaler her: 350A
3200W RMS ved 0,5Ohm høres jo rimelig imponerende ut. ikke sant?
Den høyttaleren du linker til har 2X1Ohms spole, og kan håndtere 3000W, maks.
Grei match så langt.
Men tenk over dette: Dersom du vrir volumkontrollen din ned akkurat så du såvidt hører at lydnivået er senket og ikke mere enn det, så har du allerede mere enn halvert effekten ut av forsterkeren. en ny justering med akkurat så vidt at du hører forskjell, halverer en gang til. Mange Watt er sikkert imponerende, men slett ikke noe man bør legge så alt for stor vekt på.
Kobler du den høyttaleren i serie, altså 2Ohm, så skjer følgende:
Du oppfatter såvidt at du spiller bittelitt lavere.
Forsterkeren din får det 1000ganger bedre.
For den effekten som øker så voldsomt på 0,5Ohm, gjør at det går fire ganger så mye strøm i utgangstransistorene i den forsterkeren. Dette reduserer levetiden kraftig.
Ved 2 Ohm så er forsterkeren i stand til å yte 1300W, noe som holder i massevis.
En ting merker jeg meg med den høyttaleren forresten. De oppgir ikke følsomheten på den.
Altså hvor mye lydtrykk pr watt den er i stand til å produsere.
Til sist: 350A fra et 60AH batteri, gir deg sånn Ca ... 10 minutter spilletid, maks.
Pøser du på med en 100A dynamo, så har du sikkert strøm til du kommer ned på hjørnet.
Heldigvis så er musikk veldig dynamisk, så du får mere spilletid enn dette, men en forsterker på rundt 500 WRMS i 2 Ohm vil gjøre jobben mere enn greit nok, og du har redusert strømforbruket til i underkant av 90A.
Lydtrykket ditt vil være redusert med Ca 9dB. Altså 3 ganger hvor du skrur ned lydstyrken akkurat så lite så du hører at det er lydnivåforskjell. Maks.
Kan nevne dette: Siden effekten kun er redusert med en faktor på 2,46 (3200 V0,5Ohm/1300 v2Ohm), så vil den reduserte lydstyrken ligge ned mot 5dB. Svært svært lite i grunn.
Sist endret av 850GLTsilver; 04/06/12 kl 07:21
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
tok rådet ditt og Tenkte meg litt om å så litt mer på samme side..
Så tenkte meg kanskje:
woofern: http://www.dreamtm.no/shop/vare.asp?...571&catid=3747
Forsterkern: http://www.dreamtm.no/shop/vare.asp?varenr=ICE-1500D
Vil dette dunke greit? er endel kraft for en rimelig pris også
Takker for svar folkens!
Langtmere fornuft i den forsterkeren faktisk.
Undrer om jeg ikke skal teste en slik selv.
Noe av det som tiltaler, er at det er digital-forsterker, noe som bør gi mye lyd for den strømmen den trekker fra batteriet.
Kan faktisk være en ide å installere et batteri tett på denne her. Billig måte for å sørge for at du har "juice" nok til de tyngste bass-slagene. 5-700,- for et blybatteri er vel anvendte penger.
Husk bare å installere en 150A sikring i hver ende av plusskabelen.
