Tråd: effekt amazon
    12. jan. 2010
    valdres
    Standard effekt amazon
    lurer på hva slags effekt man kan få godkjent i amazon. med 2krets system.. har ein liten tanke. på og bygge meg sommer kjerre
    Volvo 940 brukstøs
    H-D 883 custom. Kawa 750 café racer
    volvo 242 79. The thing
    volvo 242 cab 77.. Ølbil
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Mente å ha lest at Volvo ikke godkjenner de med større effekt enn Ca 150HK.
    Men den lista hadde jo ikke mere enn 225 på 850 heller, så hvem vet?
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    12. jan. 2010
    valdres
    tenkte og sette i ein 5'er
    Volvo 940 brukstøs
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av skistav Vis post
    Da er i det minste bremser fra 164 et minstekrav. Og da fra en av de aller siste.
    Og en del papirarbeide.
    Trøndelag
    2
    Stemmer at det er 150hk som er grensa for Amazon med 2 krets og bremsekraftforsterker ifølge Volvos papirer. Hjelper ikke å bytte til større bremser da du vil slite med å dokumentere det, samt at økt toppfart og mer moment omhandler mye mer enn bare bremsene. Det man eventuelt kan gjøre er å skrive en søknad til biltilsynet så får de vurdere ut fra skjønn, dersom det finnes noe skjønn igjen i den etaten.
    - 11" XC60 D3 AWD
    - 67 Amazon Turbo <-- Prosjekttråd
    Instagram: @projectamazonturbo
    12. jan. 2010
    valdres
    hmm okå. tenkte og sette i 2l20v mest for lyden sin skyld
    Volvo 940 brukstøs
    Stjørdal
    Om du skal ha femmer for lyden så er det 2.0 10V du vil ha og den er det ikke noe problem å få godkjent, den har ikke mer enn 126hk.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    12. jan. 2010
    valdres
    okå mente det var 20v var på 126hk. men hussa tydligvis feil
    Volvo 940 brukstøs
    Trøndelag
    2
    Finnes ikke 2,5 20v som 140 eller 144hk i 99-00 modellene? Disse kan vel chippes til 180-190hk. Husker ikke hva det står angående moment i papirene fra Volvo? Er det maks 200 eller 220nm tro?
    - 11" XC60 D3 AWD
    12. jan. 2010
    valdres
    hmm det må je få sjekka opp... har sendt mail te volvo nå. og sender søknad te satans vegvesen
    Volvo 940 brukstøs
    06. jan. 2011
    GODKJENTE OMBYGGINGER/ENDRINGER, VOLVO AMAZON / HERREGÅRDSVOGN
    YVI-B
    AMAZON personbil, Herregårdsvogn:
    Kode YV1 Bl - Motoreffekt:
    Maksimalt tillatt motoreffekt for Volvo Amazon og Amazon Combi er 100 HK DIN (15,5 kpm) uten at
    det er nødvendig med endringer i chassiset. Monteres det skivebremser foran og vacuumforsterker kan
    det benyttes effekter opp til150 HK DIN (20 kpm).
    Kode YV1 B2 - Motorbytte:
    Ved eventuelt bytte til uoriginal motor må det påsees at tillatt foraksellast ikke overskrides.
    Skal ellers være mulig å sette på 164-bremser også på Amazon.
  1. Effekt med SU?
    By Apexi94 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 22/03/12, 12:30
  2. weber effekt
    By runejakobsen in forum Avansert trimming
    Svar: 16
    Siste post: 31/10/11, 17:50
  3. 850 Mister effekt
    By s80 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 19
    Siste post: 17/03/11, 23:41
  4. Effekt med Turbo +
    By Gneizten in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 24/01/10, 14:53
