Ikkje gale! og då har du alt du trenger for å montere?
97' 940 LT
Ja skal være det ja så vidt som jeg vet må jo montere på lager å sånt på fjærbenet da
Tenkte det ja, ellers tenkte jeg på bilstein eller koni til 240 etter som de er litt kortere
Når skal du fikse dette på bilen da? Tenkte at du kunne legge ut bilde jeg
Venter på at de skal sende det fra over dammen først de er så treige. Men blir bilde så fort dette kommer
smekk inn bilde før og etter og.. you-know-the-drill på tråden her da.
Skal det
tenkte på den ting! Om jeg har på 40mm senk og viser den også setter jeg på 60/40 mm senk etterpå! For iallefall på bilen min så ser den faktisk høyere ut foran enn
bak, eller blir det ikke store forskjellen kanskje?! Er det noen som har satt på det på en 945? Vil ikke at det skal blir stuk på bilen heller for det syns jeg ikke er noe fint!
Da er coiloversene ferdig på toll snart tror jeg, så dem kommer til uka
Blir spennende å se
97' 940 LT
flott flott!!
Nå er coiloversene mottat, kan fikse bilder i kveld når jeg har tid
hei.
eg kjøpte ferdig tilpasset coilovere fra en kar. settet stammer fra pedersen racing
har ikkje testet det på vei enda men har noen bilder av dei løse og montert på bil.
dette er når dei er stilt neste så mye som det går... har ikkje kortere dempere.
dette er maks høyden framme. da er den lik som orginal demper/fjær framme.
Mine bila.
prosjekttråd: http://forum.vccn.no/showthread.php?...turbo-prosjekt
*Volvo 740 16v turbo prosjekt
*Volvo 960 3.0 24v 1991 mod *volvo 144 1973 mod.
AndersD, coiloversene som er bak, er det bare en justering på fjøren? slik du kan skru den "opp og ned" for å justere høgden? Så nesten sann ut :P
97' 940 LT
Har disse liggende som jeg hadde på bilen en liten stund for noen år siden, de er også fra Kaplhenke men med Eibach fjører istedenfor Blue Coil:
Zoom
Som du skal selge? :-p
Hvordan er det egentlig å kjøre med? og hvordan er høgden, på bunn og på topp? hvor mange cm er det justerbart?
97' 940 LT
Riktig som volvoRsport sier ja
Kan selge dem ja, har ordentlige coilovers på min så har ikke noe bruk for dem. De er ganske mye stivere enn vanlige senkefjører, høyden på laveste nivå er nok ikke så mye lavere enn senkefjører da man ikke får skrudd ene fjørskåla helt til toppen pga. at den såvidt tar borti plåten til panhardstagfestet. Mulig det går ann å gjøre noe med da det kun er snakk om noen millimeter.
Hmm, er det slik med den typen som AndersD har kjøpt også? om en ikke får den lavere enn med senkesett er det egentlig ikke mye vits :/
97' 940 LT
Anders D : Du må få satt dem på bilen så vi ser hvordan høyden blir kontra vanlig senkesett!
Jeg kom i prat med en kamerat over grensa her og han sa at L-M-R.se skal lansere nye coilovers
rundt om for ca 5000,- SEK!
Og når skal di komme?
97' 940 LT
Skal prøve å huske å ta med de bak opp til bilen en dag å montere, er ikke store jobben bak så
