Thanks Thanks:  4
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 31
Tråd: Alarm V70 hjælp
    Registrerte brukere runepv50 sin avatar
    23. mai 2010
    Trondheim
    Standard Alarm V70 hjælp
    Nå i kveld går pluttselig alarmen på bilen. Går ut for å sjekke. Alt normalt. Låser og venter noen minutter for å sjekke. Da går alarmen igjen. Når jeg står på utsiden av bilen kan jeg høre en slags tikkelyd + en annen lyd som er vanskelig å forklare, på høyre siden forran høyre forhjul.
    Noen som vet?
    Kan jeg slå av/kople bort alarmen?
    Volvo V70 2.0D 2010
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Alarmsirenen ligger foran H framhjul. Det hender denne trøbbler.
    Om du låser bilen med nøkkelen direkte i døra, mener jeg alarmen ikke blir aktivert.
    ct
    V70 D5 2002
    23. mai 2010
    Trondheim
    Sitat Opprinnelig postet av cortinaterje Vis post
    Takk, skal ut å prøve å låse den på den måten. Hva mener du med trøbbler? Hva kan en gjøre? Må den evt byttes ut?
    Volvo V70 2.0D 2010
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Er ikke helt sikker på hva slag trøbbel. Min har heldigvis ikke kommet dit enda, men har lest om mange som får problemer fordi et lite oppladbart batteri inni der begynner å lekke syre. Har sett noen oppskrifter på å bytte batteri, men tror de fleste bare har klart å holde liv i sirena en kort stund.
    ct
    V70 D5 2002
    23. mai 2010
    Trondheim
    Virker som det funket å låse bilen med nøkkelen ja. Takk for den Nå forsvant også lyden forran høyre forhjul.
    Volvo V70 2.0D 2010
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    og skal du teste alarmen, låser du med fjernkontroll og låser opp med nøkkelen i døra. Da blir det lyd!
    ct
    V70 D5 2002
  7. Takk runepv50 takket for denne posten
  8. #7
    Registrerte brukere marhaugen91 sin avatar
    21. juni 2010
    Fauske, Nordland
    716
    Får du "larmsystem service erfordras" i instrumentet?
    Få bytta alarmsirena som sitter på høyre side, denne har en tildens til å tulle siden sirena har eksternt batteri som bruker å ta kvelden etter mange år, koster vel 2000-3000 i norge men ikke mer enn 1500-2000 fra ebay, etter denne er byttet må du inn på volvoverksted for å slette feil kode
    har samme problemet på min, det endte med at jeg kobla ut sikringen til sirena, får knøvle meg til å bytte denne selv
    Volvo V70 D5 2003 <---- Link
    Volvo 240 1986 x
    Volvo 240 1982 x
    Volvo 740 1986 x
    Volvo 740 1986 x
    - Marius Marhaug
  9. Takk runepv50 takket for denne posten
  10. #8
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    I denne tråden er det noen linker om den problematiske sirenemodulen.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  11. Takk runepv50 takket for denne posten
  12. #9
    23. mai 2010
    Trondheim
    Sitat Opprinnelig postet av marhaugen91 Vis post
    Jepp, stemmer....jeg får den beskjeden.
    Volvo V70 2.0D 2010
  13. #10
    23. mai 2010
    Trondheim
    Er det mye jobb å bytte denne sirenen? Av med front fangern eller bore ut innerskjermen? Ligger den lett til?
    Volvo V70 2.0D 2010
  14. #11
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Jeg tok av høyre fremhjul, boret vekk tre popnagler og løsnet to plast muttere for å kunne brette vekk innerskjerm slik at jeg fikk tilgang til sirenen.
    Sikkerhetsskruen uten spor laget jeg spor i med Dremel. Dermed var det bare å skrue denne ut med flatt skrujern, plugge ut kontakten og trekke ut sirenen.
  15. #12
    23. des. 2009
    Sortland
    kan evnt få et volvo verksted til å programere vekk alarm
    - Volvo 245 (b230, hx35, haltech ++)
    - Volvo s60 2,4 turbo
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=747
  16. #13
    21. feb. 2011
    Tjøme
    Har opplevd dette et par ganger på min 2007 v70 nå. Felles for disse to gangene var at jeg hadde en ipad liggende i bilen.. Googlet litt og fant på et amerikansk volvo forum hvor en hadde akkurat samme problem. Hver gang han låste inn iphone eller ipad i v70'n, gikk alarmen.. Så tydeligvis noe signal de sender ut. Da jeg hadde tatt ut ipaden nå siste gangen gikk ikke alarmen. Skal teste litt mer i morgen.
    2005 V50 1.6 Kinetic
    2008 XC70 D5 Summum - Solgt
    2007 V70 2.4D Summum, ex taxi - Solgt
    1998 V70 2.4 - Solgt
  17. #14
    21. feb. 2011
    Tjøme
    Har testet litt i dag. Viser seg at ipad og iphone utløser alarmen når de blir låst inne.. Spesielt. Kanskje noen andre kan teste dette også? Låste inn både ipad og iphone og alarmen gikk nesten med en gang, to ganger på rad. Så tok jeg de ut og alarmen gikk ikke av.
  18. Takk skurk takket for denne posten
  19. #15
    31. mai 2012
    Jøss. Høres lerkelig ut. Må tydligvis være følsom den alarmen.
  20. #16
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    Egentlig ikke så merkelig.
    Disse signalene fra mobiler kryper så dypt inn i nærliggende elektronikk at man kan skremmes av mindre.
    En annen ting er vel at denne alarmen er såpass "ny" at den burde tålt det.
    Hørt med Volvo om saken?
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  21. #17
    23. mai 2010
    Trondheim
    da har jeg byttet sirenen-.....tok vel 1 time. Brukte dremmel på den skruen som holder sirenen. Lagde et spor i den. Fikk ikke opp feil mld etterpå. Er alt i orden da?
    Volvo V70 2.0D 2010
  22. #18
    21. juni 2010
    Fauske, Nordland
    716
    Standard Re: Alarm V70 hjælp
    Sitat Opprinnelig postet av runepv50 Vis post
    Jeg var hos volvo og fikk sletta feilkoden, kan hende at du får litt probelmer med sirena uten at jeg skal si noe sikkert, men best å være på den sikre siden :-)
    Sent from my GT-P7310 using Tapatalk 2
    Volvo 240 1986 x
    Volvo 240 1982 x
    Volvo 740 1986 x
    Volvo 740 1986 x
    - Marius Marhaug
  23. #19
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Har du prøvd å utløse alarmen for å se om den virker?
    ct
    V70 D5 2002
  24. #20
    23. mai 2010
    Trondheim
    Nei, det har jeg faktisk ikke....hvordan utløser jeg denne? Det blinker i det røde lyset frampå dasjbordet.
    Volvo V70 2.0D 2010
  25. #21
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Rull ned et vindu, lås dørene med fjernkontrollen, strekk hånden inn vinduet og åpne døren. Da skal alarmen utløses.
  26. #22
    23. mai 2010
    Trondheim
    Sitat Opprinnelig postet av FroBe Vis post
    Sjekket...funket meget bra
    Volvo V70 2.0D 2010
  27. #23
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    gammel tråd, men nå som jeg har hatt V70 07 i snart 5timer, så gikk jaggu alarmen av seg selv.
    iPhone (i flightmode) lå i bilen - ser på diverse forum at flere opplever dette. var ute å henta den nå, får se om den går av flere ganger. ellers er det klart at Apple-produkter skaper kaos i larmen.
    Syns dog det er rart at en telefon som er i flighmode skal sende noen som helst signaler. er jo like "utrygt" å fly da, med flightmode
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  28. #24
    Registrerte brukere andreas sin avatar
    Hordaland
    Ein telefon i flymodus vil ikkje skapa trøbbel for alarmen. Har hatt iPhone fastmontert i bilen i snart 2 år no, og eg tvilar på at telefonen gjer slik at batteriet i alarmmodulen tek til å lekke batterisyre ned på kretskortet. Ein telefon som ligg og vibrerar i bilen kan derimot utløyse alarmen (uavhengig av fabrikat på bil og telefon). Har hatt denne svært vanlege feilen på XC90'en min. Fekk bytta modulen i.f.m. service i Sverige no nettopp, dei tok 2.750 SEK totalt for delar og arbeid. Sjølve modulen kosta 1.500 SEK, og så var det nokre skruar, pop-naglar, sletting av feilkoder etc.
    -06 VW Phaeton 3.0 TDI 4Motion
    -02 Jaguar X-Type 2.5 V6 AWD Aut.
    x -03 Volvo XC90 D5 AWD
  29. #25
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Sitat Opprinnelig postet av andreas Vis post
    Veldig merkelig at det aldri har vært et problem at den går av seg selv, helt til jeg har hatt bilen i 4t, hvor iPhone ligger i bilen.
    WLAN var forresten aktiv, så det kan jo være grunnen. tok ut iPhone igår, den har ikke utløst seg selv etter det.
    Får bare følge med
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  1. hjælp. hjullager volvo v70 2.5T AWD 2004 mod
    By sjarke in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 25/03/12, 11:32
