Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 38 av 38
Tråd: turbotrykk 940
  1. #26
    11. mai 2012
    900
    fikk testa med annen slange, og har fortsatt samme problem. er noe rart der som gjør at den ikke vil gi mer enn 0,1.
    kan det være fordi det er noe galt med turbo+ saken som sitter foran der?
    og er det greit å bare koble forbi den? for å teste det.
  2. #27
    17. juli 2010
    Om det er turbo+ som sitter der så anbefaler jeg deg å prøve å koble en slange fra kompressorhuset, rett til wg
    Evt. kan du ta av IC og snu den på hodet og se om det kommer mye vann ut av den Skjedd før at de blit full i vann
  3. #28
    08. sep. 2010
    alvdal
    ser en feil hvis jeg ser på bilde rett.
    att du har t-skjøt på til turbotrykk måler. ok, men
    den sitter på blå slange, hvor ender den blå slangen opp hen? for meg ser det ut til den ender opp til veivhusvent (ned mellom syl 3 og 4), inn på grove slangen som å går inn mot mellom turbo og luftfilter, og i den blir det også sug pga turbo suger jo opp fra veivhusvent
    det er derfor du har 0,1 vacuum på tomgang.
    og derfor bilen din har lavt ladetrykk i følge målern din. pga all luft går ikke til målern, pga liten dert som skulle gått til målern tar letteste veien ut, og det blir til veivhusvent.
    jeg ville fjernet den t skjøten der, og heller satt turbotrykkmåler med en t skjøt på den som går til bensintrykkregulator, eller den som er ved siden av den blå slangen (den ved siden av blå slangen er til turbo +).
    [/IMG]
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  4. #29
    11. mai 2012
    900
    [/IMG]
    Den går inn på de svarte røre der som kommer fra samme røre som luft filtere kommer inn på.
  5. #30
    Registrerte brukere gsmik sin avatar
    03. nov. 2011
    Sør-Trøndelag
    Det er veivhusventilasjonen det
  6. #31
    11. mai 2012
    900
    ok . skal prøve å bytte over på den slangen som er over den blå da
  7. #32
    06. sep. 2010
    Hamar
    Aldri sett noen som har gjort sånn, hvorfor i alle dager?
  8. #33
    11. mai 2012
    900
    ok, har fått koblet om nå. og nå får jeg ca -0.7 på tomgang og ved pådrag 0.3.
    er dette riktig?
    og opp til ca 0,7 når turbo+ slår inn. syns dette er teit så lurer på om jeg skal bare koble dette vekk og øke trykket opp til 0,6-0,7 fast.
    og vist jeg skal gjøre dette. holder det da med å koble en slange fra WG til kompressorhuset? eller er det noe mer jeg må gjøre?
  9. #34
    17. juli 2010
    0.3 er orginalt på fk. Det turbo+ gjør er det samme som en "pyseventil" nemmelig å sende litt av lufta som går til wastegaten ut i friluft for å lure den til å tro at den har 0,3 bar når den egentlig har 0,7 i stedenfor Bruker du en slik kan du justere selv
  10. #35
    11. mai 2012
    900
    Sitat Opprinnelig postet av 94O LPT Vis post
    hehe, sikkert jeg som er dum her :P
    men hva er det du mener jeg kan justere selv? og ikke bedre om man har samme trykket hele tiden enn når man kommer over et vist turtall? virker også som om gassen må være i bånn for å få dette ekstra trykket? :P
  11. #36
    17. juli 2010
    Trykk på linken der det står "slik" :P er en justerbar wastegate gjemt under der :P
    Her http://turbomeck.se/Wastegate-trycklockor-Volvo-940
    turbo+ virker ved fullt pådrag ja
  12. #37
    10. mai 2012
    Bergen/sotra
    1111
    Ha max 1 Tstykke og fjern det filtere virker som en struping på vakumen. eg kjører selv med 1 Tstykke og da slange til måler samme lyse slangen. og en slange til dumpventilen. og FT skal ha or 0.6 til 0.65
  13. #38
    10. mai 2012
    Bergen/sotra
    1111
    Håper olje dampen går i luft filter boksen, vist den går bare på ventalasjonsfilter så må du fjerne vakumen der fra ellers blir det samme som ikke ha slange på vakum. Da vil du ha fri vakum og bilen vill gå som en bøtte med drit.
  1. Turbotrykk
    By Volvo_TomTom in forum Motor og gir
    Siste post: 12/05/12, 10:21
  2. Turbotrykk v70 awd 2.5T
    By Tusanvais940 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 27/03/12, 21:43
  3. Turbotrykk s60 2.0T
    By Wardo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 27/09/11, 21:46
  4. Turbotrykk -98 V70 R AWD
    By V70 R AWD in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 02/10/10, 12:24
  5. Turbotrykk??
    By nordan27 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/09/10, 22:15
