den bakersted enden på eksospotta er rusta av, den etter lydpotta. Tror dere den kommer gjennom eu med den eller må d fikses først? Hornet funker heller ikke er det også noe som må fiksest først?
Først og fremst er det viktig at eksosen kommer ut bak, hvis den stopper midt under bilen vil du få en feil på det.
Dernest er støy og avgasskravene viktige. Det kan godt hende den går igjennom uten lyddemper, men igjen, eksosen må komme ut bak bilen.
Horn er ikke nødvendig for godkjenning, du vil få en 1'erfeil på det.
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
Ja eksosen kommer ut bak er bare den 20-30 cm enden på eksospotta som er rusta av å henger og slenger.
Da ville jeg bare fjerna den løse enden så ikke noe henger og slenger. Så lenge potta er intakt vil den ikke ha noe problem mtp støy.
Må skifte panhardstag/tverstag bak... Noen som vet vor jeg kan få tak i?
Ta en titt her: http://www.nvak.no/misc/partinfo/partinfo.html
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Noen som vet om panhardstage er likt på stasjonsvogn å sedan?
