Thanks Thanks:  4
Tråd: 15R 195 til 16R205 dekk på Volvo 850 stv
    Registrerte brukere crazykim sin avatar
    07. okt. 2010
    Grimstad, Norway, Norway
    Question 15R 195 til 16R205 dekk på Volvo 850 stv
    Jeg har orginalt på bilen min 15R 195 så hadde jeg tenkte til å sette på 16R 205 men så må jeg bruke spacer og ta av innerskjermen på venstre side bak. men det er god plass på den andre siden. der for jeg plass til hele hånda mi. har bare prøvd å sette de av dekka bak har ikke prøvd å sette alle 4 hjula på. Noen som vett hvorfor det er slik??
    Har en orginal Volvo 850 1994 STV
    Tusen takk på forhånd
    Sist endret av crazykim; 05/05/12 kl 21:36 Begrunnelse: Rettskrivning
    Volvo 850 STV 2,5 10V 1994
    Volvo 740 Sedan 2,3 1988 (solgt)
    Ford Escort (UFF) SOLGT YESS
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Hva er profilen? 205/55R16 skal gå fint. Er det 195/65R15 fra før?
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
  3. Takk crazykim takket for denne posten
  4. #3
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    205-55/16 er svært tett match ja. 205-55/16 ser litt bedre ut, og kun 3,6% mindre rulleomkrets.
    215-50/16 gir 2% mindre rulleomkrets.Og alle kan fullt lovlig benyttes.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  5. Takk crazykim takket for denne posten
  6. #4
    07. okt. 2010
    ja Det stemmer. det trodde e også. men når e setter de på så går det inn på venstre side bak. :S det er kun på den ene siden.
    Sist endret av crazykim; 05/05/12 kl 21:45
  7. #5
    07. okt. 2010
    Så det er lovlig å ha de på bilen også. Men skal det være så dårlig plass på den enne siden?
    Sist endret av crazykim; 05/05/12 kl 21:31
  8. #6
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av crazykim Vis post
    Disse hjula lager null problemer så lenge felgene anskaffes med riktig inpresss
  9. Takk crazykim takket for denne posten
  10. #7
    07. okt. 2010
    Nå har ikke jeg sjekket innpresset på felgene. men det er noen orginale Volvo V70 Felger. Hvor står innpresset hen? hvilke innpress kan jeg ha på bilen?
  11. #8
    06. jan. 2011
    Innpress står preget på innsiden av felgen. skal være 43 på 850. Tillatt å være mellom 36 og 50
  12. Takk crazykim takket for denne posten
  13. #9
    07. okt. 2010
    ok. Men vett du hvorfor den kun passer på den ene siden???
  14. #10
    06. jan. 2011
    Bare ene siden?
    Da tror jeg du skal se etter at du har fått fjernet slike distanseringer (i plast) som sitter på navet på den siden der det ikke passer. Vil ofte være full av rustfarge og slikt, og dermed vanskelig å avsløre, men jeg tør nesten garantere at du finner en plastring der. Få den bort og pass på å montere den korrekte ringen på navet for de felgene du monterer der.
  1. Max dim felger/dekk på volvo 850 2,5 10 v
    By daniel94 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 15/01/12, 22:01
  2. Eiker E1 /m nye dekk byttes i Super DTM 18" /m bra dekk mulig mellomlegg
    By Vegardb92 in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Siste post: 19/09/11, 21:28
  3. dekk dimensjon volvo 940 stv
    By bygdeguten in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 07/06/11, 08:44
  4. S: 18" m. dekk til FWD volvo (ev. 960 95+)
    By olavxxx in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Siste post: 18/07/10, 15:20
Tagger for denne tråden
