Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: volvo v40 elektrisk feil i motor rom..
    01. mai 2011
    Standard volvo v40 elektrisk feil i motor rom..
    Vaska motor'n her om dagen, etter det tente lampa for elektrisk feil i motor rom, da denne tenner forsinner mye av dra kraften i bilen...
    lampa slukker som regel etter litt kjøring, eller ved stopp også start...
    Noen forslag på hva dette kan være???
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Tror du rett og slett skal bytte tenningskabler, fordelerlokk og rotor.
    La det følge med litt lavtemperaturfett på alle kontakter, så får vannet større vansker med å trenge inn ved neste motorvask.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    01. mai 2011
    glemte jo og skrive en vesentli ting det er en diesel
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av jan ole Vis post
    Relativt vesentlig det ja.
    Er så dårlig med slike tenningsdeler i en Diesel.
    Og da ble det meste straks noe vanskeligere.
    Men får du lest ut noen feilkoder? De kan ofte fortelle hva det er som skjer.
    20. des. 2009
    Borre
    Hva mener du med "lampe for elektrisk feil i motorrom"?
    Er det den gule lampen for motorfeil du mener?
    Jeg hadde det problemet at ledninger under dieselpumpen gnisset mot gods og dermed gikk en 30 amp i boksen i motorrommet. Motoren fikk en dårlig gange og mistet kraften. Er det det du mener? Så sjekk de blå 30 amp sikringene og se etter gnissesteder på ledninger.
    Volvo V70 D5 2006 mod
    Volvo S80 D5 2003 mod
    Volvo 66DL 1,1 76 mod
    Volvo 66GL 1,3 76 mod
  1. Bakluka låser ikke på S60 01' - elektrisk feil?
    By irompadi in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 30/10/23, 13:38
  2. volvo v40 elektrisk feil i motor rom..
    By jan ole in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 05/05/12, 11:34
  3. elektrisk motor trøbbel
    By sannness in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/04/12, 15:36
  4. Volvo 850 stv vurderes solgt, med ukjent elektrisk feil.
    By thomasd in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 15/01/12, 20:47
