Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Sikkerhetsbelter i 140
    Registrerte brukere Acalewia sin avatar
    18. juli 2010
    Fredrikstad, Østfold
    Standard Sikkerhetsbelter i 140
    Jeg har en 142 fra 1971, der sikkerhetsbeltet på førersiden er helt elendig og må byttes. Beltet på passasjersiden er helt ok, men begynner å bli litt frynsete, så tenkte å bytte begge når jeg først er i gang.
    Og da lurer jeg på; hvordan er reglene for belter i denne? Er det belter foran fra fabrikk i '71? Er to belter bak også, men disse er tydelig ettermonterte.
    Det største spørsmålet er da; kan jeg sette inn to punkts belter, eller må det være tre punkts?
    For de som lurer er grunnen til ønsket om 2 punkts belter at jeg føler meg kvelt og stresset ved riktig bruk av 3 punkts belter, da jeg får de tvers over halsen, og slenger stroppen under armen for å slippe dette, selv om det er hverken gunstig eller behagelig det heller..
    Å plukke ut beltene er ikke aktuelt.
    » 1971 Volvo 142 De Luxe - solgt
    » 1981 Buick Electra Limousine
    » 1990 Chevrolet Suburban 6,2 diesel
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    I 71 så var disse bilene utstyrt med 3-punktsseler, så da må du erstatte de med 3-punkts.
    Kjører du med selen under armen når du kjører, så kan du like gjerne la være å bruke sele. Samme bota.
    Anbefaler ei pute å sitte på dersom du er så lav at selen skjærer seg inn i halsen på deg.
    Å plukke de ut er også å tukle med typegodkjenningen ja.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    18. juli 2010
    Vil da ikke si det er det samme som å kjøre uten med tanke på sikkerheten.
    Har prøvd å finne puter, men er ingenting som er egnet å kjøre med..
    Men jeg må uansett ha 3 punkts i den bilen? Ingen vei utenom?
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av Acalewia Vis post
    Eneste du unngår er å fly ut av bilen. Du vil uansett mose huet og overkropp inn i ratt og dashbord ved en kollisjon.
    Da må du heller kjøpe en sånn:
    Så slepper du at det gnager på halsen.
    Hvis ikke er alternativet sånn en?
    <-- Link
    Pompel & Pilt
    06. jan. 2011
    Sikkerhetsmessig er du på samme nivå da, dessverre, og som sagt, Onkel blå ser det på samme måte.
    3-punkts kommer du nok ikke unna uansett nei. Slik fungerer typegodkjenning.
    Du får se på de produktene som Ovlov86 la ut.
  1. Lenger sikkerhetsbelter foran i 850
    By Kenboy in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 31/03/11, 23:48
