Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: SRS lampe lyser. feilkode 1-1-2
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Standard SRS lampe lyser. feilkode 1-1-2
    Som topic sier så har min
    SRS
    -lampe akkurat begynnt å lyse.
    Jeg tok en diagnose og fikk feilmelding 1-1-2 som skal tilsi en intern feil i giver.
    Jeg kontaktet en mekaniker på volvo men for han var bilen for gammel så da forsøker jeg her.
    Noen som har vært borti dette problemet og kan gi en hjelpende hånd for hva som kan gjøres her?
    Jeg frykter mest at airbag skal brått slå ut når jeg kjører.
    Bilen er en 1993 940gl
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av johmolan Vis post
    SRS
    Intern feil i føler vil si at det er kontrollenheten som er defekt.
    Der sitter akelleratormeteret som vurderer bilens oppbremsing og slikt.
    Slik tilstanden er nå, så er det slik at utløsning av airbags er "utkoblet".
    Dette er som en sikkerhet mot utilsiktet utløsning på grunn av feilen i sensoren.
    Så foreløbig så risikerer du ikke annet enn at putene IKKE løses ut i tilfelle kollisjon.
    Er ellers noe usikker på dette med å bytte controllerenheten alene, da Volvo klart og tydelig fraråder å flytte
    SRS
    -enheter fra en bil til en annen. Dette er nok en advarsel i "beste" mening, altså å sikre Volvos ettermarked inntekter på å selge nye
    SRS
    -enheter. Men som sagt, jeg er IKKE sikker. Mener flere har flyttet puter og forskjellig mellom biler uten å møte på problemer i alle fall.
    Så ut fra en totalvurdering, så ville jeg søkt opp
    SRS
    -enheter til bilen din på ebay eller lignende.
    Send meg de nummerne som står på din, så skal jeg se om jeg har en liggende her som kanskje kan brukes?
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Tusen takk for utfyllende svar, jeg skal sjekke hvilke num mer det står på min enhet så sender jeg deg de nummerne.
  1. V40 ABS lampe lyser
    By Swissman in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 06/10/11, 10:57
  2. ABS Lampe lyser ???
    By nordan27 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 11/08/10, 23:20
  3. Motor "lampe" lyser + feilkode 92-glt
    By bullxo in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 28/07/10, 06:12
