Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: 2din sc805 problem?
    Registrerte brukere Icedog sin avatar
    27. mars 2012
    Standard 2din sc805 problem?
    Heisann, jeg har da en original 2din sc805 spiller i s70`en min, og storyen er her at.
    Jeg skulle gjøre litt vedlikehold på motorn, og da kobla jeg av batteriet.
    Men når jeg da koblet til batteriet så står det CODE i skjermen. Har kikka i instruksjonsboka uten noe hell med å finne noen kode der.
    Men så prøvde min søster noen koder og knapper, som da resulterte i at det nå står OFF.
    Hvordan får jeg igang denne spilleren da jeg liker den faktisk bra.
    Mvh Gunnar jan larsen.
    Gunnar jan
    Aust Agder
    S70 2000
    Kjør pent! vi har ingen å miste!!
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av Icedog Vis post
    Uten korrekt kode får du ikke i gang denne radioen.
    Etter tre forøk så låser den seg i 30 minutter (Må stå PÅ) og du får sjansen igjen.
    Jeg gjetter at du ikke har den koden som hører til denne radioen?
    Men siden du sier at det er den originale, mener du da originalt levert med bilen?
    I såfall tar du med deg chassisnummeret til Volvoforhandler, som kan forsyne deg med korrekt kode.
    Skal finnes en link under Howto, Tips&Triks som omhandler dette også.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    27. mars 2012
    Takker for svar
    Ja denne spilleren ble levert med bilen, så er originalt.
    Ringte volvo forhandler i arendal og fikk en kode over telefon, må si det er relativt enkelt å få en kode til noe som skal være tjuvsikra liksom.
    så da sitter jeg å venter på å få lov til å trykke inn koden
    Gunnar jan
    Aust Agder
    S70 2000
    06. jan. 2011
    Takker for svar
    Er enklere i dag enn for 15 år siden ja.
    De regner nok de fleste av disse radioene som lite interressante for den delen av markedet uansett.
    Husk at du må ha radioen "PÅ" for å få lov til å legge inn kode. Og da PÅ lenge. (minst 30 minutter)
    Sett tenninga på II og trykk deretter på powerknappen på radioen EN gang.. Vent til CODE kommer i display.
    27. mars 2012
    Ja, Da var spilleren igang igjen!
    2 timer på tenningspunkt I og så dukket code opp å så var det endelig litt liv igjen i bilen
    Takker for all hjelp!!
    Gunnar jan
    Aust Agder
    S70 2000
  1. Brukermanual sc805 LØST
    By 850GLTsilver in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 18/05/11, 05:53
  2. ny spiller 2DIN s60
    By fredrik-k in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 9
    Siste post: 03/05/11, 11:33
  3. Monteringsramme 2DIN i 740
    By 88230fk in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 11
    Siste post: 09/02/11, 20:46
  4. bytte til 2din... ???
    By Sollien in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 22
    Siste post: 29/01/11, 23:56
