Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: B230 turbo turbo slår ikke ut i det heletatt
    20. nov. 2011
    Standard B230 turbo turbo slår ikke ut i det heletatt
    Hei jeg har en B230 gasser med turbokitt. Turboen gir ikke noe effekt selv om jeg har byttet turbo noen som har hatt samme problemet? takker for svar
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Montert turbotrykksmåler antar jeg, 0 i trykk?
    WG-ventilen henger?
    Alvorlige lekasjer i trykksystemet?
    20. nov. 2011
    Ja har turbotrykkmåler og den gir absolut ikke noe utslag. men vet du hvor det oftest lekker?
    29. mars 2011
    Trykk test HELE innsugs systemet
    Dett gjør du ved og plugge trykkslangen ut ifra turbo.
    Still inn en kompressor med reduksjonsventil til 1-1.5 bar trykk.
    Sitt kommpressor trykk slangen inn på en ledig vakum nippel på innsuget.
    Hør etter lekasjer, bruk gjerne en lekasjefinner spray eller såpevann og spray på alle skjøter,nipler,krinkler,pakninger og kroker.
    Tett alle lekasjer og gjenta till alt er 100% tett.
    Ett nappe nålshull er fort 1000rpm seiner opp spooling, så dette er viktig.
    20. nov. 2011
    takk for hjelpen da får jeg bare håpe at det ikke er noe være en en liten lekasje
  1. bygge fra B230 8v turbo til B230 16v turbo
    By Bjørnstad in forum Motor og gir
    Svar: 33
    Siste post: 25/08/16, 19:45
  2. ellingsøyern sin 740gl. B230FT innkjøpt!
    By ellingsøyern in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 376
    Siste post: 24/02/16, 00:07
  3. Starteren slår seg ikke av!!
    By volvo2før in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 06/05/11, 15:04
  4. starter slår ikke inn :S
    By tro in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 14/02/11, 19:12
  5. Ac slår seg ikke av
    By petter-t5r in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 05/10/10, 16:17
